Moin,
nachdem die Frontscheibe von meinem 2007er CM2 ausgewechselt wurde, leuchtet das orangene Dreieck und VSA im Cockpit + "VSA  System prüfen" im MFD. War vorher noch nie...
Carglass sieht keinen Zusammenhang mit dem Tausch und ich kann den Fehler erst nächste Woche auslesen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und ob ein Zusammenhang mit dem Scheibentausch besteht?
Wenn es Zufall sein sollte, sollte ich heute Lotto spielen 🙂
MfG
Metulski
PS: Kein Plan wo der Sensor für den Abstandstempomat und Co. sitzen könnte, aber der Wagen hat weder Abstandstempomat, noch Navi. Exe in Grundaustattung.
MOin,
danke Kretschi für den Hinweis.
Hab die Prozedur durchgeführt und Masse an OBB-Pin9 angelegt.
ABS-LED reagiert auf VSA off.
Schmeißt Fehler DTC B1325 PA71 und jetzt springt der Wischer auch bei strahlenden Sonnenschein an, hab den Wagen nach dem Scheibentausch im Nieselregen abgeholt, ist da nicht aufgefallen.
B1325 Regensensor, Infrarotstrahlung, Fehler (RSM-Meldung)
Macht Sinn, dass das Dreieck so nicht weggeht.
Ja, Carglass "kann nicht von uns kommen, wir haben nichts gemacht".... 😉
Starte ich morgen mal den Tanz und stell denen die Bude wieder vor die Tür....
Jetzt wo es klar ist, das es mit dem Regensensor zusammenhängt, wollen die ein Bosch-Diagnosegerät dranhängen.
Erst hieß es "stellen Sie das Auto hier ab!", auf meinen Einwand, das ich am Freitag schon vorgeschlagen habe, einen Tester anzuschließen, weil die in dem Bereich der Sensoren gearbeitet haben,  ich jetzt deren Fehler gefunden und meine Zeit vergeudet habe, waren sie bereit am Mittwoch ad hoc zu prüfen, weil der "Fachmann" bis dahin nicht da ist oO
Deutschland und seine Fachkräfte, da braucht es eine Internetknowledgebase, einen Draht und einen Dilettanten wie mich, um den Fachkräften begreiflich zu machen, das sie Mist gebaut haben.
CG will nen Kostenvoranschlag von Honda und hat der Reparatur zugesagt 🙂
Brauchte ein wenig Überzeugungskraft... wír werden sehen!
Bearbeitet von Metulski
