Enno Geschrieben 16. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 Hi Leute, habe mir bei ebay eine Funkfernbedienung gekauft, nun habe ich 2 Fragen dazu: 1. Brauche ich einen Stellmotor? (Habe sowas immer wieder gelesen, aber bei älteren Modellen) 2. Wo sitzt das Steuermodul der ZV beim CG8? Schonmal besten Dank für Eure Hilfe! Enno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluestorm-CG8 Geschrieben 16. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 Grüss dich! Das haben wir schon alles gehabt... Siehe hier! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 16. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 Danke Bluestorm, den Beitrag hatte ich vorhin auch schon vor dem Posten gelesen, nur werde ich daraus net ganz schlau, geht es da auch um einen cg8? Und so wie ich jetzt gelesen habe, brauch ich ja nun einen Stellmotor (ich frag mich nur wieso? Wie geht denn die ZV sonst wenn ich noch keinen drin habe?) Und ist des schwer einzubauen, der Stellmotor mein ich? Irgendwo ne Anleitung? THX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Acco84 Geschrieben 16. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 Ja es geht um den CG8...was genau hast du dir denn gekauft?? Link wäre net schlecht damit wir genau wissen worum es hier geht!! Hast du etwa nur die ZV ohne ne Fernbedienung (ich mein das orig. an deinem Auto)?? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 16. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 ja, hab nur ZV ohne Fernbedienung bei mir im Accord. Hatte vor ein paar Jahren mal einen Carina, da ging der Einbau ohne größere Probleme von statten, die war damals von in.pro; habe aber leider keine Schaltpläne mehr dafür, deswegen habe ich mir jetzt ne andere gekauft, diese hier: http://www.elektrocity-kunz.de/product_info.php?info=p811_Auto---Car-Funkfernbedienung-f-r-Zentralverriegelung-mit-2-Schl-ssel-Handsendern.html&XTCsid=b9453cb9a0c4ec62e0fd3582682a3fe2 Soll ja angeblich auch ganz leicht einzubauen sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Acco84 Geschrieben 16. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 hmmm jetzt weiß ich nicht ob die ältere modelle ne Fernbedienungsempfänger haben oder net ?(?(?( wenns nicht so sein sollte dann würd ich versuchen die ZV über den Schalter an dem Türschloß anzuzapfen Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 16. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 naja wenn er einen hätte so nen empfänger würde mir wohl auch nicht viel nützen weil ich ja den code nicht habe... Brauch ich jetzt trotzdem einen Stellmotor? Ist nicht in der Fahrertür sowieso einer drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Acco84 Geschrieben 16. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 du brauchst kein Code..du brauchst nur die 12V Impulse von dem Modul!! In der Tür steckt schon ein Stellmotor drin aber ich bezweifle das du den Anzapfen kannst (so wars bei mir jedenfalls)...wenn dir die mühe zu groß ist nach dem Fernbedienungsempfänger nachzuschauen dann bestell dir dann ein Stellmotor und schraub ihn parallel zu dem originalem Stellmotor an der Tür. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 16. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 hm naja ich schau mir das morgen mal an, aber warum kann man den Stellmotor nicht anzapfen? Müssen doch Kabel rein gehen? Ich habe hier auch so was wie nen Schaltplan von dem Händler, da stehen die Kabelfarben vom Stellmotor drauf. Deswegen wollte ich ja wissen wo das Schaltrelais für die ZV sitzt, dann hätte ich ja auf dem Weg vom Stellmotor zum ZV Relais abgreifen können... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluestorm-CG8 Geschrieben 16. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2007 Nee nee, geschaltet wird mit Masse, bei 12V rührt sich nichts. Das es einen CG8 ohne Funk-ZV gab ist mir neu, vielleicht hat dein Vorbesitzer die Fernbedienung nur verbummelt??? Um Gewissheit zu haben bau mal das Handschuhfach ab und schau ob da ein Empfänger sitzt. Das Relais sitzt irgendwo kaum erreichbar auf der Beifahrerseite, da muss aber das Handschuhfach auch ab damit man da vernünftig rankommt. Ich glaub hinter dem Sicherungsblock. Hast du einen Anschlussplan von dem Modul das du uns mal zeigen kannst? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acc95cc7_type-r Geschrieben 17. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 hi, hab ausm type-r umbau noch nen funkfernbed.empfänger übrig. interesse? Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 17. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 hi, hab ausm type-r umbau noch nen funkfernbed.empfänger übrig. interesse? Hi, Kostenpunkt? Mit Fernbedienung oder nur Empfänger? Das es einen CG8 ohne Funk-ZV gab ist mir neu, vielleicht hat dein Vorbesitzer die Fernbedienung nur verbummelt??? Also bräuchte ich ja eigentlich nur einen Sender der FB, aber wie kann man den dann anlernen? Oder aber wahrscheinlich wäre es einfacher, den Empfänger zu tauschen? Für den Fall, dass kein Empfänger drin ist: Kann ich den dann einfach nachrüsten, also ist das schon alles vorbereitet? also einfach einstecken und fertig? Muss ich beim Ausbau des Handschuhfachs irgendwas beachten zwecks Airbag? Ist es schwer auszubauen? Fragen über Fragen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluestorm-CG8 Geschrieben 17. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 Ich hab mal nachgeforscht, beim CG8 war die Funkfernbedienung serienmäßig, so mein Honda Händler. Beim Ausbau kommst du nicht mal in die nähe des Airbags, ist also sicher. Der Ausbau ist n bissl Tricky wegen der Klappe, war hier aber auch schon beschrieben, musst mal suchen ;). Der Empfänger ist anlernbar, ist aber genauso leicht wie der Tausch :D. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 17. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 Ich hab mal nachgeforscht, beim CG8 war die Funkfernbedienung serienmäßig, so mein Honda Händler. Na Vielen Dank Dir erstmal dafür! Werde mich dann morgen mal drüber machen; müsste ich zum Anlernen in die Werkstatt oder kann man das irgendwie selbst machen? Könnte ich ja dann theoretisch die Fernbedienung von meiner kürzlich gekauften nehmen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluestorm-CG8 Geschrieben 17. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 Kann man auch selbst machen. Einen Versuch wäre es wert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 17. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 Habe mal gegoogelt aber nix gefunden wie das gehen soll.. naja ich glaube es ist einfacher, das modul zu tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acc95cc7_type-r Geschrieben 17. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 hi, also das teil sollte laut abbildung links , leicht unterhalb - oder zumindest gleiche höhe - vom handschuhfach sein, sieht aus wie ein relais nur ca doppelt so hoch und benötigt einen 8pol (glaube grünen) stecker. ich hab das modul plus einem sender. sollte der stecker nicht vorhanden sein ists auch kein problem das nachträglich nachzurüsten, hätte den schaltplan parat wenns wäre. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 17. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 ok, wäre ja net schlecht. Was willste denn dafür haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
necmack Geschrieben 27. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2007 Hallöle hab mir den Kofferraumöffner über Fernbedienung nachträglich eingebaut. Da war neues Modul und neue Handsender dabei. Wenn Du nu mein altes Modul und mein alten Handsender nimmst müsste das doch funken? ODER Also Modul hinter dem Handschuhfach einfach einstecken und geht. Musste den neuen Handsender anlernen was ne ganz schöne scheisse ist. Einen hab ich aber hinbekommen.Zum anlernen brauchst Dui aber den alten Handsender. Also ohne Sender kannste auch nix neues anlernen. vielleicht würde deas aber so gehn. Da das alte Modul ja mit dem alten Handsender Compatible ist. gruss necmack Zitieren Honda the power of Dreams !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 15. November 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2007 So erstmal vielen Dank für Eure Hilfe bisher, habe jetzt von acc95cc7_type-r ein neues modul bekommen, wollte es gerade einbauen und dann das: es passt scheinbar nicht :schock: Hier mal das bild vom ausgebauten handschuhfach: http://img526.imageshack.us/img526/3210/2007111510011iv2.th.jpg ich denke mal das teil im roten kreis ist mein original modul oder? das teil was mir acc95cc7_type-r geschickt hat, hat einen anderen stecker, da passt nur der von dem gelb eingekreisten teil, oder ist das das originale modul? jedenfalls wenn ich den stecker an dem modul anschliesse, passiert gar nichts... Weis jemand Rat? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluestorm-CG8 Geschrieben 15. November 2007 Teilen Geschrieben 15. November 2007 Nein, schau mal in der Gegend des Braunen Steckers, da muss noch so ein Grüner an nem schwarzen kasten rumhängen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 15. November 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2007 da ist nichts mehr, habe mal noch ein paar bilder gemacht: http://img525.imageshack.us/img525/7837/dscf0866vl1.th.jpg http://img267.imageshack.us/img267/9854/dscf0867ig2.th.jpg http://img233.imageshack.us/img233/240/dscf0868dt3.th.jpg Sieht also aus als wenn mein cg8 doch keine fb drin hatte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wEEd Geschrieben 5. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2007 Und ? ?( wie siehts aus haste schon eine lösung gefunden ? biste weitergekommne ? Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enno Geschrieben 7. Dezember 2007 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2007 Und ? ?( wie siehts aus haste schon eine lösung gefunden ? biste weitergekommne ? Nö :cry: hab auch keine Ahnung warum kein Modul drin ist, auch kein Steckplatz vorhanden. Doch kein CG8? steht abba im Schein drin... Oder CG8 hat das doch nicht serienmässig, oder eben nicht alle, keine Ahnung jedenfalls. Hatte mich so aufs Knöpchendrücken gefreut :D, und da sich gerade langsam mein Schloss in alle Einzelteile auflöst wärs halt schön gewesen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wEEd Geschrieben 7. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2007 Ja geht mir genau so mit meinem CG8 so langsam gehts mir aufn .....:wall: mit dem schlüssel immer zu öffnen. Schloss gibt bals sein Geist auf.:( Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
