Bi xenon umbau
Waren die Ausführungen (ab Lifestyle) mit Xenon nicht immer Bi-Xenon?
Honda CRX (ED9) *sold*
Honda Accord Coupe 2.0iES (CG4) *sold*
Honda Accord Sedan (CL7) *sold*
Honda Accord Tourer (CW2) *sold*
Honda e Advance (ZC7)
Honda CR-V e:phev (RS8)
Honda CB600F "Hornet" (PC34) *crashed*
Honda CB600F "Hornet" (PC34) *sold*
Am 30.9.2024 um 10:05 schrieb Stegnussen1:
Hat jemand schon das Fernlicht auf Xenon nachgerüstet?
Benötigt man komplette andere Scheinwerfer oder braucht man nur die Birne tauschen und ein kabel ?
Das kommt drauf an wie du vorgehen möchtest.
Der einfachste Weg ist natürlich definitiv in den Fernlicht Reflektor eins von den Nachrüsten Xenon Kits rein zu bauen und fertig.
Das hat aber den Nachteil dass wen du die Lichthupe betätigst für nen Bruchteil der Xenon Brenner angeht, und das mögen Xenon Brenner eher nicht so.
Der schönere Weg ist die Originale Xenon Einheit also den Reflektor (Birne kann bleiben) gegen eine BiXenon Einheit zu tauschen beziehungsweise umzubauen.
Der Optimalste Weg ist dann nach dem Umbau des Xenon Reflektors auf BiXenon den ursprünglichen Fernlicht Reflektor elektrisch so umzubauen dass bei Betätigung der Lichthupe nur dieser Angeht, bei Fernlicht dann aber beides.
Jetzt zum Aber:
Aber1:
natürlich ist der ganze umbau absolut illegal, wenn du aus Deutschland bist erlischt zu dem deine Betriebserlaubnis
Aber2:
es kann sein dass aufgrund der Bauform dieser Linsen Umbau gar nicht möglich ist weil die Einheit von BiXenon etwas mehr Platz braucht. Das sieht man aber erst wenn man den Scheinwerfer öffnet (außer es hat diesen Umbau bereits einer gemacht)
mfg Martin
  • 4 Wochen später...
Am 22.10.2024 um 19:45 schrieb LexusMazda:
@Master188
erst ab Facelift, er hat ein Vor Facelift und da gabs nur einfaches Xenon also nur im Abblendlicht.
Das war mir nicht bekannt. Wieder etwas gelernt.
