Hi Jungs , ich habe mir das Air Intake vonn Tss bestellt, jedoch habe ich gehört dass es beim ce7 Probleme beim Einbau gibt.und wie ist es es mit dem TÜV ???
hi...welche probleme sollen es sein, nur das am ansaugkrümmer du noch ein gummi dadrunterlegen muß weil du ein 1.8 hast, mehr glaub ich nicht..... welchen intake haste??? kurzen oder was längeren der fast bis scheinwerfer geht ??? wen das der längere ist dan mußt du noch die Batterie anders montieren ...........
image.php?u=655&type=sigpic&dateline=1193837857
ich habe ihn bestellt , aber er ist noch nicht da,
das ist der vonn tss vom aktuellen Katalog.
...ich glaub das muß der längere sein , ich hab auch den....also wie gesagt batterie anpassen wird was schwierig sein, wenig platz da aber es klapt ;)
habs heut eingebaut, musste das Rohr kürzen, etwas abgesägt.
Der Saund ist echt hammer und es hängt jetzt etwas besser ans Gas find ich.
ab 3000Umdr und mehr wirds echt geil
...guut, also dan mußte auch die batterie position nicht ändern :))
Die Batterie ist da wo sie war , es sitz alles super, nur das Rohr absägen hat gereicht
....ist klar, pass nur auf der stelle wo das rohr den ABS-agregat berührt leg am besten was dazwischen sonst reiben sich nachher paar löcher rein ( war beim kollege von mir so )
