Mp3 per FM-Transmitter
Hallo Leute,
bin aus meinem alten Auto gewöhnt, meine Musik im Mp3-Format abzuspielen.
Habe dementsprechend natürlich alles auf CD's (als Mp3) gebrannt.
Im Accord geht das jetzt leider nicht mehr!
Nun habe ich von solchen FM-Transmittern gehört, die das Audio-Signal von einem Mp3-Player auf mein Autoradio übertragen können.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht???
Leidet dabei nicht die Qualität???
Kennt jemand eine Alternative???
Vielen Dank im Voraus!
Sind definitiv ziemlich besch***en, Kumpel hat's drin, waren 30 € für die Erfahrungskasse, der Klang ist das Letzte, da kannstes lieber direkt vom Handy hören. Das Radio im Klimabedienteil vom CN hat einen AUX Anschluss (entspr. AUX Taste), da könntest Du Dich reinhacken, wenn Du Dich traust, das Armaturenbrett auseinanderzunehmen (soll ein Scheissjob sein).
Gibt sogar Adapter dafür, die Du einfach an den Kabelbaum ansteckst und dann Klinkenstecker dran anschließen kannst, inwiefern die nötig sind, weiß ich aber nicht. Radio tauschen iss ja nicht bei den Neuen, dann fehlt die Klimakontrolle.
Nicht viel, aber ich hoffe, es hat geholfen.
T.E.F.
hatte auch ma so'n Ding:wall:, die sind voll kacke, null Qualität(normales Radio iss noch voll fett dagegen), weil die teile alle null sendeleistung haben, und sich von nallem und jedem massiv stören lassen.
und auch nichma billig! kann ich nur von abraten!!!
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
rate auch davon ab.
totale rotz-quali datt ding
meiner is nich ganz so "schwer" wie ein 2€ - Stk.
das sagt schon alles oder?
EJ6 BJ 2000 - Totalschaden > Verkauft
EM2 vtec BJ 2002 > Verkauft
Mazda 323 BJ '97 als Zweithobel > auch weg
crx del sol als Zweithobel > auch verkauft
CL9 BJ 2005 > verkauft
CU2 Type-S 2009 > verkauft
Chevrolet Captiva 2013 > verkauft
Genesis Coupé GT 2012 > runinng
Der Fm-Transmitter braucht freien Kanal zum Senden. Je mehr Radiosender in der Umgebung desto schlechter wird die Übertragung der MP3. Wenn Du also in einem Ballungsgebiet wohnst, oder durch solchen durchfährst, wird sich jeder Sender 200kHz Bandbreite nehmen. Außerdem gibt es jede menge Störquellen.
Gar nicht kaufen.
Is nicht so das wahre! Wenn du "guten" Klang oder quali haben willst mit so´nem Teil musste raus in die wallachei fahren wo man weniger Radio-Kanäle empfängt; oder Antenne abschrauben! ;)
