Stegnussen1 Geschrieben 30. November 2024 Geschrieben 30. November 2024 (bearbeitet) Heckklappe funktioniert nach Dämpferwechsel nicht richtig. Klappe öffnet ca.75 % und piept dann und geht wieder zu. Mit den alten funktioniert alles prima. Habe die alten nur getauscht weil die knarren. Muss man die Klappe neu anlernen weil die neuen Dämpfer mehr Druck als die alten machen und die Elektronik das als Hinderniss beim öffnen erkennt. Bearbeitet 30. November 2024 von Stegnussen1 Zitieren
Hallenser1976 Geschrieben 2. Dezember 2024 Geschrieben 2. Dezember 2024 Ja scheint so. Ich musste mal neu anlernen nachdem ich mechanisch von Hand gestoppt habe wären die Heckklappe elektrisch in Bewegung war. Zitieren
Stegnussen1 Geschrieben 2. Dezember 2024 Autor Geschrieben 2. Dezember 2024 Wie geht das anlernen? Habe heute sanft mitgeschoben und es hat funktioniert,scheint so das die neuen zu wenig Kraft haben. Habe schon mehrere gekauft und die haben alle 85 kn gehabt.Falls man die anlernen kann wäre ich über eine Anleitung dankbar. Beste Grüße Zitieren
Hallenser1976 Geschrieben 11. Dezember 2024 Geschrieben 11. Dezember 2024 Anlernen geht per Hondatester oder anderem Tester der diese Funktion unterstützt. Zitieren
Stegnussen1 Geschrieben 13. Februar Autor Geschrieben 13. Februar Problem gelöst,die richtigen Dämpfer gibt es bei Japan Parts . Zitieren
B-CH6 Geschrieben 14. Februar Geschrieben 14. Februar Danke für die Rückmeldung :-)) Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
CG2 11-2002 Geschrieben 17. April Geschrieben 17. April Am 13.2.2025 um 22:29 schrieb Stegnussen1: Problem gelöst,die richtigen Dämpfer gibt es bei Japan Parts . Hallo Und welche sind die richtigen? Mit freundlichen Grüßen Karel Zitieren 8) http://images.spritmonitor.de/303145.png 8)
Elric Geschrieben 25. April Geschrieben 25. April Am 17.4.2025 um 20:06 schrieb CG2 11-2002: Hallo Und welche sind die richtigen? Mit freundlichen Grüßen Karel Hauptsache die sind stark genug. Ich hab vor ein paar Jahren welche der Firma "Stark" genommen: 585N, 524 mm Zitieren
CG2 11-2002 Geschrieben 25. April Geschrieben 25. April Mmh. Ich hab welche mit 600 und die machen prinzipiell was sie sollen, aber wenn es etwas kälter wird, geht die Klappe nicht ganz hoch. Zitieren 8) http://images.spritmonitor.de/303145.png 8)
