Servus zusammen!
An warmen Tagen ist es klar, dass die AC anspringt, wenn der am Thermostat eingestellte Temperaturwert unter der Temperatur des Fahrzeuginnern liegt.  Aber an kalten Tagen, meine ich springt die AC nicht sofort morgens beim Kaltstart.
Ist da irgendwas steuergerätseitig programmiert, dass Motor-Betriebstemperatur Priorität vor AC hat? Die AC wir ständig gewartet und hat genug Kühlmittel und Druck.
Vielen Dank!
Pilotcutter
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
Dein Gedanke mit der Betriebstemperatur des Motors wird gar nicht so verkehrt sein. Damit wird vermieden, dass der Motor unnötiger Belastung und Verschleiß ausgesetzt ist, solange das Öl noch zäh und nicht gut veteilt ist.
Sicher?
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt arbeitet die Klima nicht, Einfriergefahr. Es kann möglich sein das der Temperaturfühler durch den warmen Motor/Kühler dann über seinen Abschaltwert kommt und somit die Klima funktioniert. Ist natürlich abhängig wie geenau der Fühler ist
