Hallo an alle
vielleicht hat jemand diesen Fehler auch schon mal gehabt und kennt gegebenen falls die Ursache.
Sobald ich die Zündung an - den Motor starte und los fahre kommt dieser Fehler im Display. Und wenn ich dann losgefahren bin und auf den Ein-Aus Schalter drücke und diesen festhalte, geht die Warnmeldung aus. Und sie bleibt auch aus bis zum erneuten Zündung ein-aus schalten  und  Motorstart, dann ist der Fehler aber immer wieder da.
Die Sensoren sind sauber, extra kontrolliert
Ein Fehler ist nicht hinterlegt, geschaut mit ODB  2 Adapter und Car Scanner APP ( Android )
vielen Dank für Info
Bearbeitet von CU2_2013
ich meine, das da in diesem Schalter mal eine Kontrollleuchte brannte. Die ist im Moment nicht am leuchten, egal wie oft man den Knopf drückt. Werde den Schalter mal ausbauen und kontrollieren
Mit Abblendlicht ist der Schalter beleuchtet
Danke für den Tipp
