lennartj2006 Geschrieben 27. Oktober 2007 Geschrieben 27. Oktober 2007 hallo... habe ein fehler im steuergerät blinkcode 4,8 weis einer was das fürn fehler ist? habe auch noch das problem das mein motor nach den starten ca. nach 1 minute,die drehzahl zwischen 1000 und 2000 umdrehungen schwankt... weis einer was es sein kann vielleicht die gemisch anreicherung?oder der leerlauf regler? mfg Zitieren
lennartj2006 Geschrieben 29. Oktober 2007 Autor Geschrieben 29. Oktober 2007 achso habe einen 2,0 l einspritzer das mit der drehzahl schwankung hab ich geklärt... Zitieren
Knobi Geschrieben 6. November 2007 Geschrieben 6. November 2007 4-8 hab ich nicht auswendig drauf, kann ich aber nachlesen (hoffentlich denke ich heute abend dran...). Der rumorgelnde Leerlauf klingt irgendwie nach einem Nebenluftproblem bzw. verdreckter Drosselklappe - was war es denn? Zitieren
lennartj2006 Geschrieben 6. November 2007 Autor Geschrieben 6. November 2007 arbeite doch bei honda habe nachgeguckt!!!es ist der zündverteiler wahrscheinlich der OT sensor!brauche jetzt erstmal nen neuen!!! trotzdem danke!! Zitieren
