Hi,
mal ein Hinweis für alle CTDI- Fahrer. Ich war jetzt das zweite Mal beim Ölwechsel bei Honda, das zweite Mal war der Ölstand hinterher weit über der oberen Markierung. Sie haben mir einen halben Liter wieder abgesaugt. Der Meister meinte, er hätte schon Anweisung gegeben, nur noch 5,4 Liter statt der angegebenen 5,9 Liter beim Wechsel aufzufüllen.
Durch die zu große Ölmenge kann ja der Motor auch Schaden nehmen....
Mitch
Hi!
Musste das beim Ölwechsel auch schon feststellen, die Restmenge scheint im Turbo hängenzubleiben ?(
Ein halber Liter zu viel ist ab 4-Zylindern aufwärts eigentlich unbedenklich, da die Ölwanne groß genug ist.
Mehr druck durch das verkleinerte Volumen unterhalb der Zylinder baut sich auch nicht auf, dafür ist ja die Kurbelgehäuseentlüftung da.
T.E.F.
Sind die da zu faul Peilstab zu ziehen ,nach dem Öl wechsel ????
Hi!
aber nicht doch 0,5 l
Hi,
Weiß nicht, samt zu- und Rücklauf? Könnte schon angehen, n halber Liter ist schnell untergebracht.
nee ,so viel is da auch nicht .(hab schon paar ausgebaut)
Kann noch was sein.Accord diesel hat doch Papier filter oder ?(?(?( Beim Fahrzeugen mit PF muss man zu erstr ölfilter raus und dann ölablassen aber nicht anders rum ,sonst läüft alles wieder in ölwanne.
Meinste das macht n Unterschied? Also ich lass immer die Wanne, Einfülldeckel und Peilstab offen, bis der neue Filter drin ist, in der Zeit müsste es schon durch sein, geht ja schließlich nicht um kaltes 15w-40 ?
Du hast Erfahrungen mit den Accord-Ladern? Weswegen mussten die raus, war der Fehler zwischen Sitzlehne und Lenkrad oder sind die problematisch?
T.E.F.
jo,das macht unterschied ,hab selber getestet :D:D...............ein mal so und so ......
T.E.F.
Was musste da raus??? Sorry, bin raus
Wollte wissen, warum die Turbolader ausgebaut werden mussten (ich nehme ja mal Defekt an), haben die Fahrer der Wagen die Lader kaputtgespielt (z.B. 5W40, regelmäßig ganze Zeit Vollgas und dann einfach mal zur Pinkelpause den Motor abstellen) oder hatten die Lader einen Defekt?
T.E.F.
