GermanTitow Geschrieben 30. März Geschrieben 30. März (bearbeitet) Hallo, habe einen Honda Accord 8 CU1 und im Handbuch steht, jedes Jahr bzw. Nach 15.000/20.000 km sollte der Ölwechsel gemacht werden. Jetzt habe ich das Scheckheft des Vorbesitzers hier. Als er ihn noch als Neuwagen erstanden hat, wurde der Ölwechsel durch die Honda Vertragswerkstatt nur alle knapp 2 Jahre gemacht (er ist in den zwei Jahren nicht über 15.000 km gekommen) Also jedes Jahr oder alle 2 Jahre, was empfiehlt ihr? Bearbeitet 30. März von GermanTitow Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 31. März Geschrieben 31. März Ein regelmäßiger Ölwechsel ist besonders bei Fahrzeugen mit überwiegendem Kurzstreckenbetrieb entscheidend. Diese Fahrweise belastet das Motoröl stärker, da der Motor oft nicht die optimale Betriebstemperatur erreicht. Dadurch verdampfen Kondenswasser und Kraftstoffrückstände im Öl nicht vollständig, was zu einer Verdünnung und schnelleren Alterung des Schmierstoffs führt. Diese Verunreinigungen senken die Schmierleistung, fördern Korrosion und erhöhen den Verschleiß der Motorkomponenten. Häufige Kaltstarts im Kurzstreckenbetrieb belasten den Motor zusätzlich, da das Öl nicht schnell genug alle Komponenten erreicht. Dies führt zu erhöhter Reibung und Abnutzung. Herstellerempfehlungen für Ölwechselintervalle basieren oft auf normalen Betriebsbedingungen, aber bei Kurzstreckenbetrieb wird ein häufigerer Wechsel empfohlen. Ein Wechsel alle 10.000 bis 15.000 km oder jährlich ist ratsam, um Schäden vorzubeugen und die Leistung des Motors zu erhalten. Ein regelmäßiger Ölwechsel schützt den Motor und verhindert teure Reparaturen. Kurzstreckenbetrieb gilt in vielen Service-Handbüchern als "unter erschwerten Bedingungen", worauf sich viele Hersteller dann bei Kulanz-Anfragen berufen, um nicht in Regress genommen zu werden (beispielsweise bei den Ford Ecoboost Motoren). 1 1 Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 31. März Geschrieben 31. März Mit Sprungmarke auf ~15min genau passend zum Thema. Am 17.5.2024 um 02:58 schrieb Chief Gewickelt: Direkt ab 25:40min kommt er genau auf den Punkt: Für alle weiteren Fragen (welche Öl-Sorte, Additive usw. usf.) dann die umfassenden ~40min in aller Gänze anschauen. 1 Zitieren
