Hallo, wollte mal wissen wann sich den der VTech beim CU1 einschaltet und habe dann herausgefunden das es zwei verschiedene VTech gibt, wobei der neuere iVTech sich angeblich nicht zwischen 4000-5000 U/min einschaltet, sondern praktisch ständig und je höher die Drehzahl, umso mehr öffnen sich die Ventile, zumindest habe ich das so verstanden von dem was mir Deepseek AI geschrieben hat:
Auszug Deepseek AI:
4. Unterschiede im Fahrverhalten
- **i-VTEC**:
  - Linearere Leistungsentwicklung, sparsamer im unteren Drehzahlbereich.
- **VTEC**:
  - Typischer "VTEC-Kick" bei höheren Drehzahlen (falls ohne VTC).
Ist hier jemand hier der sich da genauer auskennt?
VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control)
Das klassische VTEC-System schaltet zwischen zwei verschiedenen Nockenprofilen um. Nockenprofile bestimmen, wie weit und wie lange die Ventile geöffnet werden.
Bei niedrigen Drehzahlen: Es wird ein sparsames Nockenprofil verwendet, das den Kraftstoffverbrauch senkt und die Emissionen reduziert.
Bei hohen Drehzahlen: Das System schaltet auf ein leistungsstärkeres Nockenprofil um, wodurch der Motor mehr Luft und Kraftstoff ansaugen kann. Das sorgt für mehr Leistung.
Die Umschaltung erfolgt durch hydraulisch gesteuerte Sperrbolzen, abhängig von der Drehzahl und anderen Bedingungen wie Motortemperatur oder Last.
i-VTEC (intelligentes VTEC)
Das i-VTEC-System ist eine Weiterentwicklung des klassischen VTEC. Es kombiniert die Umschaltung zwischen Nockenprofilen mit einer stufenlosen Verstellung der Einlassnockenwelle. Diese zusätzliche Funktion nennt sich „Variable Timing Control“ (VTC). Dadurch kann der Motor noch flexibler arbeiten:
Zusätzlich zur Umschaltung: Die Einlassnockenwelle wird stufenlos verstellt, sodass die Ventile je nach Bedarf früher oder später öffnen und schließen.
Vorteil: Der Motor passt sich besser an unterschiedliche Fahrbedingungen an – zum Beispiel beim Anfahren, Beschleunigen oder bei ruhiger Fahrt. Das spart Kraftstoff und verbessert die Leistung über den gesamten Drehzahlbereich.
Merkmal                           VTEC                         i-VTEC
Umschaltung             Zwischen zwei Nockenprofilen     Umschaltung + stufenlose
Steuerung               Einfacher Mechanismus            Komplexere Steuerung mit
                                                         zusätzlichen Möglichkeiten
Effizienz               Optimiert für hohe Drehzahlen    Optimiert für Verbrauch
                                                         und Leistung bei allen
                                                         Drehzahlen
Flexibilität            Zweistufig                       Stufenlos durch Verstellung
                                                         der Nockenwelle
Das klassische VTEC-System ist ideal für hohe Drehzahlen und bietet dort maximale Leistung. i-VTEC kombiniert die Vorteile von VTEC mit einer stufenlosen Anpassung der Ventilsteuerung. Dadurch arbeitet der Motor effizienter und flexibler in allen Fahrsituationen – vom sparsamen Stadtverkehr bis zur sportlichen Autobahnfahrt.
