  • 1 Jahr später...
Hallöchen!
Bin neu hier im Forum und habe Deine Frage eben gelesen. Ich bin selbst ein Honda Coupe Fahrer und es ist sehr lästig bei so hohen Drehzahlen im 5 gang zu fahren.
Solltest Du etwas in Erfahrung bringen ob es ein 6ganggetriebe auch für einen CG4 gibt,würde ich mich über eine Antwort freuen.
Viele Grüsse Udo
Das macht aber wenig Sinn.
Is dann wie bei den EJ9 Civics. Im 4ten zieht er bis in den Begrenzer über 200km/h hinaus, dann schalten in 5ten und er sackt wieder ab weil die Power fehlt.
Welcher Honda hat 6-Gang?
Richtig es gibt auch welche... der NSX ab 97 (C32B) mit Heckantrieb, die neuen K-Seriengetriebe und der Honda S2000 auch Heckantrieb, mehr fallen mir net ein...
Und wie sollen die jetzt an nen F22B5 passen?
Richtig, es geht net.
Beim S2000 ist der Motor laengst eingebaut, und des Getriebe auch des wird schon aus Platzgruenden passen, und es passt auch nicht an den Block!
NSX ist total anderes aufgebaut...
K-Seriengetriebe sitzten die Getriebe auf der anderen Seite, dann hast 6 Rueckwaertsgaenge weil des Getriebe anderesrum dreht...
Die einzige Moeglichkeit die es gibt ein kpl. anderes F-Serien 5-Ganggetriebe zu suchen dass kpl. laenger Uebersetz ist, dann wird deine Beschleunigung aber schlechter.
Das Vernünftigste wäre hierbei die Motorleistung um mindestens 50 PS zu erhöhen (oder direkt den H22A1 nehmen) und dann beim Serien-Getrieben alle gänge verlängern, sodass mein im 5. gang bei 6000 RPM bei etwa 260 Km/h liegt, aber die Kosten dafür sind ja utopisch...
