was muß man beim aktuellen 2007er CN1 alles machen um ein Xenon nachzurüsten (außer reinigung und höhen regulierung)
welcher universalkit past das OHNE änderungen?
kann man auch das vom ATR verbauen??
vielen dank schon mal
00" EN.DYN. powered CH1
09" CW3
  • Antworten 53
ja also soweit ich weiss kannste dir vorschaltgeräte und brenner besorgen und verbauen.
vom fk civic oder s2k soll es "leicht" gehen.
genauso mit helle universal vorschaltgeräten.
vom atr müsste es auch gehen.
haste da noch was? bin nämlcih auf der suche nach atr vorschaltgeräten.
musst dann nur d2s brenner nehmen, da du ja ne linse und keinen reflektor hast.
ja und dazu halt die sachen die du schon genannt hast.
Wie siehts denn bei so ner Umrüstung mit den Kostenpunkt aus??(
MfG
Und wegen der Reinigungsanlage, ein Kumpel von mir hat seinen älteren A3 ( :rolleyes:) mit Xenon nachgerüstet. Da sitzen die Reinigungsdüsen genau auf so ner Kante also die "Deckel", die herausfahren sind mit Kante. Sieht das beim Accord dann auch so aus? Ist nämlich schwierig gewesen die selber richtig zu positionieren, damit man nacher keine großen Spalte zwischen Düsenkappe und Schürze hat..
MfG
MfG
MfG
Hi!
Ist nur Hörensagen, n Kumpel hat damit vor ner ganzen Weile rumgefummelt und es dann gelassen, weil diese Düsen durch den von der Pumpe aufgebrachten Wasserdruck ausgefahren werden, ein Dichtring um den hohlgebohrten "Kolben", durch den dann das Waschwasser zur Düse kommt, hält den Laden dicht. Problem: Früher oder später setzt sich da Schmutz ab.
Dann klemmen die Dinger erst, später werden sie dann undicht. Und da sie von der Bauhöhe i.d.R. unterhalb des Waschwassertanks liegen, läuft Dir dieser schön artig leer, wie Newton sich das seinerzeit halt so vorgestellt hat. Kann sein, dass das mittlerweile besser geworden ist, aber ich würde dabei nicht zu *ähem* günstig einkaufen, sonst haste am Ende nur Trödel damit.
Andernfalls wäre es vielleicht eine Idee, für wenig Geld ein Elektromagnetventil in die Leitung zu den Scheinwerferdüsen hinter die Pumpe zu setzen und an deren Stromleitung mit anzuklemmen. Läuft die Pumpe an, öffnet zeitgleich das Magnetventil und das Wasser kann erst jetzt zu den Scheinwerfern, egal ob die Düsen ein Leck haben oder nicht.
T.E.F.
thanks!
höhenregulierung und waschanlage interesseirt mich nicht!
hab seit über 5 jahren Xenon bei den anderen autos gehabt und sowas hat noch NIE jemanden interessiert!!
hätte auch im ATR noch das serienmäßige Xenon drinnen, kann man das nicht umbauen?
was hat der CH1 für lampen? H?
09" CW3
Ähm, soweit ich weiß sind ALWR und Waschanlage aber Pflicht^^. Gut, mag sein das bei neueren Autos nicht so darauf geachtet wird weil Xenon da ja meist von Werk aus verbaut ist (/sein kann) aber normalerweise musste das haben um die Lämpsche eingetragen zu bekommen..
thanks!
ich glaube es könnte gehen wenn du d2s brenner an die atr vorschaltgeräte machst. oder gehen da keine dran? klärt mich mal einer auf?!;)
ansonsten wenn du noch komplett atr hast und nicht brauchst nenn doch mal nen preis :D
thanks!
Das mag dich vieleicht nicht Interessieren aber die netten Herren in den komischen Blaumännern (TÜV) die Interesiert das schon.
Haben vor Jahren mal in der Opel Werkstatt in der ich gelernt habe von unserem Gewährleistungs Mensch bei seinem Coupe die Scheinwerfer auf Xenon umgerüstet, das ganze war net so ganz ohne da der TÜV alles genau sehen und dokumentiert haben wollte.
Haben da ne woche dran rumgemacht bis die Sensoren für die Automatische Leutweitenregulierung drinnen waren und auch alles Funktioniert hat.
Valentin
Hi, ein Bekannter von mir hat die Sensoren für die automatische Leuchtweitenregulierung an der Hinterachse verbaut. Klingt ja auch logisch, da das Auto ja hinten "absackt" wenn man es schwer belädt, wodurch dann die Scheinwerferkegel nach oben wandern.
MfG:))
Hi, ein Bekannter von mir hat die Sensoren für die automatische Leuchtweitenregulierung an der Hinterachse verbaut. Klingt ja auch logisch, da das Auto ja hinten "absackt" wenn man es schwer belädt, wodurch dann die Scheinwerferkegeln nach oben wandern.
MfG:))
RICHTIG!!! :)
Das Kit (bekommst Du z.B. bei HELLA) wird an der HA montiert - genau aus den Gründen die Du genannt hast!
Von Aussagen wie "TÜV hat mich nie interessiert" kommt erst das ständige kontrollieren der grün-weißen Renleitung! Wenn man sowas nicht einträgt und es passiert was bzw. Du verschuldest vielleicht sogar durch das Blenden Deiner Scheinwerfer einen Unfall - dann sieht es nämlich ganz böse aus... Nix Versicherungschutz - dann selber zahlen!!!
So nervig es auch ist - eintragen lassen und auf der sicheren Seite sein! Dann hat man auch seinen Spaß wenn die Rennleitung nix findet... :)
Body-Kit, 19" FSW NERO BLACK auf 235/35er Dunlop Sport MAXX GT, H&R Gewindefahrwerk, H&R Spurverbreiterung, Steinbauer-Box, Sportluftfilter
Und wenn die von vorne herein sehen, dass alles eingetragen ist, sind sie meisten auch nicht mehr so epicht darauf irgendwelche Sachen zu suchen die nicht ordnungsgemäß verbaut sind oder wo irgendwas nicht stimmt.
Ausserdem macht doch ein zwei oder mehrseitiger Fahrzeugschein was her oder? :D
  • 1 Jahr später...
Hi,
This is strange . Ich Fahre ein Accord 2.4 exe mit Xenon as standard und habe sicherlich kein waschanlage fuer das licht. is Xenon llicht unterschiedlich when standard , also I don't like the orangy parking lichter , kann man welche zu lampen wechseln zu xenon ?
am trying :D
  • 5 Monate später...
Ähm, soweit ich weiß sind ALWR und Waschanlage aber Pflicht...
mein CN1 exe mit xenon hat dazu sowohl die alwr als auch wischi-waschi ab werk verbaut. ob´s nun pflicht kraft stvzo ist, oder reine sonderausstattung, kann ich jetzt nicht sagen. kann aber gerne mal bei meinem händler nachfragen.
Tatsache ist - egal ob bei original Xenon oder Nachrüst-Xenon, ALWR + SRA sind Pflicht!!! Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Na ja - so teuer muss es nicht werden... ;)
Bei HELLA gibt es Nachrüst-Set's - schau da mal nach bzw. ruf da mal an... ;)
