Obwohl der Motor des CU1 dem des CL7 sehr ähnlich ist, braucht der auch nur alle 120tkm neue IZFR6K11NS (NGK) - etwa die gleichen wie beim alten CL9 (bis auf das NS).
Also: Schnell einen Neuen kaufen:cool:.
Ach die Ähnlichkeit ist doch verblüffend:D
CU1
http://imga.autocity.com.cn/auImga/mark/0/40/40687.jpg
Cl7
http://img521.imageshack.us/img521/2952/comptechwd4.jpg
Beim CU1 handelt sich es um einen aufgebohrten 1,8er aus dem Civic.
Warum sie den guten K20 aus dem Programm genommen haben, keine Ahnung. Ich vermute mal das er die Strenge Euro5 Norm nicht erfüllen kann.
Dazwichen wo Honda (geprägt) und dein Ölnachfülldeckel ist, das schwarze Plastikteil abschrauben (4 Schrauben) und darunter sind dann die Zündkabel und da darunter sind die Kerzen^^
P.S Ich würds dann doch lieber vom HH machen lassen ;-)
War kurz drausen nen Bild machen:
http://1.bp.blogspot.com/_Fkf00E6cYbA/TPTL7ZUJoXI/AAAAAAAACXo/9ONSOsgFFMM/s640/K20.jpg
Unten bei dem roten Ventildeckel wo ich die 4 in Reihe gepflanzt hab sitzen normalerweiße die Zündkerzen (glaub ich).
ACC ist keine Klimaanlage!
Die Zündkerzen befinden sich unter den Plastikdeckel der über den Öleinfüllstutzen liegt. Der ist mit 4 Mutter befestigt. Als Werkzeug brauchst du nur ne 10er Steckschlüssel bzw. 10er Maul oder Ringschlüssel.
Deckel demontieren, dann siehst du die Kabellei jeder einzelnen Zündkerze diese ebenfalls mit dem zuvor beschriebenen Werkzeug abschrauben, dann die sehr langen Stecker herausziehen und nen Blick in das Innenleben wagen. Da wirst du Zündkerzen finden, diese mit ner 16er Nuss und ner Verlängerung herausschrauben. Nun wie es im Buch steht das Gewinde der neuen Kerze mit Schmiermittel einschmieren und die neue Kerze wieder herein.
Mit ner normalen 16er Nuss wird das nix.
Da brauch man schon das richtige Werkzeug dafür, sonst holst die nich da unten raus.
Du brauchst halt eine 16er Nuss(lange Ausführung), so dass du an die ,,Mutter'' der Zündkerze kommst.
noch ein Tipp um die lose Zündkerze ohne Zündkerzenschlüssel raus zu bekommen:
Steck einfach kurz den Zündkerzenstecker auf die Zündkerze, so kannst du die Zündkerze ohne Probleme raus ziehen.
mfg redbull
Oder einfach für 2€ die richtige Nuss kaufen ;)
Aber an seiner Stelle würd ichs eh lassen.
Wer nichtmal weiß wo bei seinem Motor die Zündkerzen sind sollte die Haube lieber wieder zu machen und das Auto beim Honda Händler abgeben für solche arbeiten.
mfg redbull
Na klar und wenn es gut kommt noch die Elektrode verbiegen wenn sie schräg aufliegt:wall:
Einfach nur richtiges werkzeug kaufen oder gleich lassen und zum freundlichen fahren!!!
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
was bist du denn für ein grobmotoriker?:D:repekt:
ich habe geschrieben, den zündkerzenstecker auf die zündkerze stecken und nicht mit dem hammer drauf schlagen. wie soll sich da die elektrode verbiegen? selbst wenn man das schaffen würde(was nur mit roher gewalt geht), wäre es egal, da die zündkerze eh ausgetauscht wird.
mfg redbull
warum traut ihr mir ds nicht ist das so schwer?
ich suche nur noch die richtigen werkzeuge, was kostet der spss bei honda?
ich habe schomal kupferpaste geholt, brauche noch die nus mit verlängerung, und beim festziehen einfach weiter um 90 grad drehn, und das wars oder ist das wirklich so shwer?
oder gibt es ein netten nachbarn in meine umgebung der lust hat zu basteln :-)
