Klappern beim Lenken Accord CD 7
Hi Leute...
Habe nen Problem...und zwar klappert es bei mir so komisch beim lenken...allerdings nur wenn ich nen gang drin habe und es geht los sobald ich leicht gas gebe...(aufgefallen bei langsamer fahrt bis 50 km/h) nun die frage was könnte es alles sein...
Vielleicht die Antriebswellen, musst schauen, ob die Gummis nicht kaputt sind. Sowas hatte ich bei meinem alten Civic. Mfg
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
Ist es ein Klappern oder eher ein Klackern, also klingt es vielleicht metallisch? Da gibts Unterschiede. Aber ich tippe trotzdem schon mal auf Antriebswelle, soll wohl beim CD7 öfter vorkommen. Ist aber nicht weiter schlimm, der Antriebswellensatz ist nicht zu teuer (wenn du ihn nicht grad bei Honda direkt kaufst) und der Einbau ist auch nicht die Welt... Hab ich selbst schon einmal gemacht.
Gran Turismo6
.....ich bin dann mal weg :D:cool::angel::wink:
Wie gesagt, guck dir die Gummimanschetten von den Antriebswellen an, wenn die öllig oder gerissen sind, dann kannst direkt wechseln und dann ist es weg. Mfg
BMW 335i *verkauft*
Das is ganz eindeutig das Gelenk von der Antriebswelle! Das wirst du wohl wechseln müssen wenn es klappert! Aber teuer sind die ja nich höchstens 50 Euro!! Und das is denn auch schon eine neue Achsmanschette bei!!
Lass es vor dem Winter richten!
Ob eine Manchette gerissen ist und ein Gelenk austrocknet kannst Du prüfen, indem Du aus dem Stand Lenkrad voll einschlägst. Sollte es dann klackern und Du in nächster Zeit nicht in die werkstatt kannst, würde ich ein Reparaturset kaufen (zumindest das Fett, damit nichts weiter trocknet)
Wenn das Geräusch nur beim Gasgeben kommt, dann ist es eindeutig die Antriebswelle. Es wird immer schlimmer. Spur verstellt sich, Reifen fährt sich ab ...
ich würde sofort zur Werkstatt fahren!
Klingt fuer mich eindeutig nach A-Wellengelenk ohne Fett. wenn du Glueck hast kannst es ganz einfach ohne hohe Kosten wieder hinbiegen. Anfangs reicht meist neues fett und ne neue Manchette.
am besten laesst es sich wohl feststellen wenn du anfaehrst und bremst wenn es dort knackt dann tippe ich auf das Gelenk. aufjeden Fall mal checken ob alle 4
Manschetten ganz sind.
Mfg Willy
0172/3452718
