GMG Geschrieben Donnerstag um 17:44 Geschrieben Donnerstag um 17:44 (bearbeitet) Hallo allerseits, lange nicht hier gewesen, uns gibt's immer noch - auch die Wehwehchen. Vielleicht kann das Schwarmwissen unterstützen: 1) Vor längerer Zeit fing es an, das die Hupe während der Fahrt sporadisch nicht ging. Erst deutete es auf Temperaturabhängigkeit hin. Bei hoher Temperatur Aussetzer, kühlere Temperatur ging. Dann fing es an bei feuchter Witterung mit Aussetzern, bei normalen Temperaturen und trocken ging's. Mittlerweile geht die Hupe fast nicht mehr. Die Hupe aber funktioniert immer wenn der Schlüssel nicht im Zündschloss steckt. Die Werkstatt (ich bin kein Schrauber) wollte nun nach dem Schleifring kucken. Richtige Richtung? Oder was habt ihr hier noch für Ideen? Hat jemand das gleiche Problem schonmal gehabt? 2) Vor gut einem Jahr hatte das Coupé zum ersten Mal Zündaussetzer in der Gestalt: Zündung an, Einspritzung surrt, alle Leuchten gehen an wie's soll, Airbag und ABS gehen aus. Schlüssel drehen und: Nix. Tot. Nach 2/3 mal springt es an, selten mehr Versuche. Auch das schien abhängig von Temperatur und Witterung. Feuchte Aussetzer, Trocken geht. Konnte nach Auftreten dann für Wochen ohne Aussetzer funktionieren. Mittlerweile kommen die Aussetzer öfter vor. Hat jemand eine Idee? Hab schonmal von einem Zündkontaktschalter gehört. Könnt es an dem liegen? Was könnte es noch sein? Vielleicht auch noch ein Aspekt: Mein Reifenschrauber vor Wochen beim Räder umstecken meinte, dass Benzin zu riechen war. Ich hab es da nicht wahrgenommen. Erst in den letzten Tagen kam mir ein paar Mal sowas in die Nase, beim Aussteigen im Bereich des Türanschlags/Armaturenbrett. Wie gesagt, ich bin kein Schrauber, dass muss die (freie) Werkstatt finden/reparieren. Erfahrungen/Hinweise könnten halt zur Verkürzung des Suchaufwands führen. Durch 14 Jahren im Besitz merk ich zumindest, wenn das Coupé was hat und kanns (hoffentlich für hier verständlich) beschreiben. Danke im Voraus für Tipp, Ratschlag, Hilfe. Bearbeitet Donnerstag um 17:45 von GMG Zitieren
