CU2_2013 Geschrieben 22. August Geschrieben 22. August was würdet ihr wechseln, bzw. zwingend erneuern um die nächsten KM zu fahren. alle 10000 KM Ölwechsel hat er bis jetzt bekommen, Automatik Getriebe Öl wurde 2 mal gewechselt, Bremsflüssigkeit auch. Bremse ist rundum schon neu aber wie seiht es mit Hydraulik, Lenkung, Kühlwasser, andere Dinge aus, sollte man die Antriebswelle fetten, oder bringt das nichts. was kann man noch oder sollte man .......... Danke für Tips Zitieren
TypeS-Gurke Geschrieben 16. November Geschrieben 16. November Antriebswellen brauchst du nicht Fetten, solange das Fett nicht austritt und die Manschetten Okay sind. Bremsflüssigkeit tauschen ist wichtig, da sich mit der Zeit das Öl vom Wasser scheidet und bei vielen Fahrzeugen die Bremskolben anfangen zu Rosten von innen, somit dann Feste Bremszange und so weiter. Öl im Lenkhilfe system Tauschen ist meist auch eine gute Idee. macht oft die Lenkung etwas weicher. Zitieren
