Guten Tag,
ich melde mich nun zum ersten Mal hier im Accord forum, da mein Accord Cu2 mir keine Ruhe lässt mit Zündaussetzern.
Man hört klar am Auspuff dass er Zündaussetzer hat, Lesegerät zeigt Zündaussetzer ausschließlich bei Zylinder 1.
Erste Maßnahmen von mir waren -> neue Zündkerze, neue Zündspule -> kein Erfolg
Injektor 1 mit injektor 2 vertauscht -> Fehler ist nicht gewandert, immernoch bei Zylinder 1.
Kompressionstest ergab 12-13 Bar bei Zylindern 2-4 und bei Zylinder 1 kam 11 Bar raus.
Die Kabel habe ich noch nicht alle komplett überprüft, da meine Lambdasonde vom Marder angefressen wurde, könnte es auch daran liegen.
Der Motor schaltet ab und zu auf 3 Zylinder + Notlauf, vorallem im längeren Stand. Lesegerät hat auch mehr zündaussetzer im stand gezeigt als bei Last.
Er Verbrennt kein Öl, raucht/stinkt nicht und zieht gut durch. Kühlwasser verliert er auch nicht und die Kühlfüssigkeit sieht auch ok aus. Daher denke ich eher weniger dass es die Zylinderkopfdichtung zb ist. Aber ich bin kein Kfz'ler.
Es würde mir sehr helfen wenn hier jemand Ahnung davon hätte, da ich nicht weiter weiß.
Oder gerne einen Vorschlag wo ich den Accord hinbringen kann. Danke
Viele Grüße
MP
Hallo
Die Kompression schonmal ist in Ordnung.
Hast du auch mal die Zündspulen getauscht? "Zündkabel" zu Zylinder1 überprüft?
Hi @soichiros freund
Ich habe die Zündspule erneuert. Hatte nichts gebracht. Der Stecker vom Kabel war leicht, aber wirklich nur leicht ölig. Haben wir geputzt aber hat nichts geändert.
Tatsächlich ist mir noch eingefallen, dass der Wechsel der Zündkerze schon etwas gebracht hat. Davor hat er halt sehr oft in notlauf geschalten und wollte garnicht mehr, aber nach dem Wechsel der Zündkerze läuft er jetzt einigermaßen. Problem tritt zwar weniger auf, aber immernoch Zündaussetzer und das nicht wenig.
Liebe Grüße
Ich würde trotzdem die Zündspulen mal tauschen, es schadet nicht. Hast du denn Originale drin?
Untereinander meinte ich. Daß du die scheinbar fehlerhafte Spule getauscht hast hast du ja geschrieben. Untereinander hast du aber nur die Kerze mal getauscht, versteh ich das richtig?
Bearbeitet von soichiros freund
