Querlenker hinten nach Fahrgestellnummer in der Bucht nicht zu finden.
Hallo allerseits,
ich suche einen Querlenker hinten für meinen Accord Tourer CM  CN2.0  Bj 3/2008 .
Bei meinen  Versuchen  im Netz habe ich keinen passenden finden können. Es wurden immer Querlenker angeboten mit 345mm Länge von Auge zu Auge.
Gebraucht wird aber 280mm (gemessen mit Zollstock am eingebauten Querlenker)
Wer hat einen Tip wo ich den richtigen bekomme.
Gruß Christian
Ach so: In der Garantieurkunde steht Honda G5 Sport 2.0
Bearbeitet von chris009
Deine Angaben sind noch widersprüchlich, ob es sich um den Accord Tourer der siebten (laut Eingangspost) oder achten Generation (nach Unterforum) handelt. Im Jahr 2008 fand der Generationswechsel statt:
7. Generation - Accord Tourer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Honda_Accord_Tourer_rear_20080318.jpg
8. Generation - Accord Tourer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Honda_Accord_VIII_Tourer_2.4i_Executive_20090620_rear.JPG
Bearbeitet von Chief Gewickelt
vor 4 Stunden schrieb Chief Gewickelt:
Ganz klar 7. Generation . Das Bild könnte meins sein.
Es gibt da noch die Unterscheidung, ob oberer oder unterer Querlenker:
obere Querlenker OENs (Original Equipment Numbers):
  • links
    52400-SED-003
  • rechts
    52390-SED-003
OperaMomentaufnahme_2025-09-13_231052_cdn.pkwteile_de.png.2273196eb0edf2b03c936325e9183daa.png
und untere Querlenker OENs
  • links/rechts (baugleich)
    52345-SED-000
Honda-OEM-Accord-Tourer-2003-2008-52345-SED-000.jpeg.56d09c8c236dde356e98d23911e88447.jpeg
Die obigen Links für die unteren Querlenker hinten der CM/CN2 Accord Tourer sollten dann schon passen.
https://www.daparto.de/Querlenker/Honda-Accord-VII-Tourer-CM/3-a5e9d963-1213?page=1&f=eyJFaW5iYXVvcnQiOlsiSGludGVyYWNoc2UiXX0%3D
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=52375-SEA-E00&_sacat=0&_from=R40&rt=nc&LH_PrefLoc=1
Man kann ansonsten die Buchsen auch einzeln kaufen (über die gegebenen OENs suchen) und aus- und einpressen, wenn man das möchte.
Bei den unteren Querlenker lohnt der Aufwand aber kaum, da die Buchsen (bspw. von Febi Bilstein) insgesamt dann schon mehr kosten, als das gesamte Bauteil eines günstigen Drittmarkt-Anbietes.
Die oberen Querlenker sind da deutlich teurer (~300 €) und schwieriger zu beschaffen. Da würde sich der Aufwand die Traggelenke und Buchsen zu tauschen schon lohnen.
Chief Gewickelt vielen Dank für deine Mühe.
Leider werde ich wohl ausbauen und Buchsen einpressen müssen. Die angebotenen Querlenker sind durchweg zu lang.
Versuch war´s wert´.
Das kenn ich. Habe bei meinem Cl9 die gesamten Lenker hinten getauscht. Dabei ist aufgefallen das der Sturz nicht mehr stimmte. Bin der Meinung das das alles identisch mit den originalen Teile war. Mußte dann oben einen einstellbaren Lenker einbauen. Funktioniert.
  • 2 Monate später...
Am 13.9.2025 um 14:01 schrieb chris009:
Hallo allerseits,
Gruß Christian
Hi, ansonsten kannst du auch den Honda Teilekatalog benutzen und dir die Originalteilenummer dort raussuchen.
Einfach Googlen nach Honda Teilekatalog.
