Lele341651066168 Geschrieben 22. September Geschrieben 22. September Hallo, ich bekomme leider meine Motorhaube beim CW2 Bj.09 nicht mehr auf. Wenn ich innen am Hebel ziehe, spüre ich kaum Widerstand, das Seil am Hebel ist aber straff. Die Motorhaube zuckt überhaupt nicht. Am Samstag auf der BAB ( 5Std Fahrt) habe ich noch Öl aufgefüllt. Sonntag ging nichts mehr. Kennt das jemand, weiss jemand was auf mich zu kommt? Danke im vorraus. Torsten Zitieren
Lele341651066168 Geschrieben 26. September Autor Geschrieben 26. September Habe den Fehler gefunden. Die Feder im Haubenöffner ist gebrochen. Da der Bowdenzug heile ist (blos gut) kann man mit zwei Leuten die Haube öffnen. Der Eine zieht den Hebel im Fahrzeug, oder man zieht selbst, und legt dann ein Stein unter den Hebel, der Andere zieht die Haube hoch. 1 Zitieren
