Hallo!
Wollt mal Fragen ob einer weiß ob es einen fertigen Doppel Din Schacht für den Accord gibt?
Habe einen gefunden, leider nur für normal Din, hab halt no time, no lust mir daraus einen selber zu machen.
  • 2 Monate später...
:wink::wink:
hab mal ne frage,?(
hab hier 2 adapter gefunden,
hat jemand einen von den schon mal aussprobiert, ob einer oder beide funzen?(?(?(
wollt lieber sichergehen bevor ich bestelle !;)
http://www.ultramall.de/shop/artikel/RADIOBLENDE--Honda-Accord-ab-Bj-2003-incl-Radioanschlu%DFkabel-um3504.htm
http://www.powernetshop.at/adapter/autoradio-anschluss-kabel/honda-accord-ab-1999-radioadapter.html
Wenn, dann musst du den von ultramall.de nehmen, damit deine Anzeige für die Klimaautomatik weiterhin funktioniert.
Hä???? Was hat das mit der Klima zu tun??? Neues Radio nach unten - oben tot, bis auf Uhr u. Klima...
Oder was meinst Du Johny???
Body-Kit, 19" FSW NERO BLACK auf 235/35er Dunlop Sport MAXX GT, H&R Gewindefahrwerk, H&R Spurverbreiterung, Steinbauer-Box, Sportluftfilter
ja, er meint das nur noch Strom für orginal Radio bleibt, das Uhr , Klima weiter funktioniert
Ganz genau! Sonst kannst du nach Gefühl die Klimaanlage einstellen und kannst nicht sehen, auf wieviel Grad es grade steht. ;)
Sekunde mal... ich hab grad den Stecker von Ultramall.de mit meinem verglichen und es sieht so aus, als ob bei dem von Ultramall nur die Kabel von den Lautsprechern zum Originalradio führen. Hier mal die beiden Stecker zum Vergleich für andere. Vielleicht täusche ich mich ja. :roll:
Der mit dem Holzhintergrund ist meiner ;)
57-1131.jpe.b37bbd51ccec01060d4b97512bd85cd0.jpe
Einfach mal die Forensuche benutzen, dann wären deine Fragen beantwortet, aber hier nochmal:
Hier hab ich mein Adapterkabel her:
http://www.telefon.de/produkt.asp?gruppe=100_144&products_id=36391
Das ist die Einbauanleitung für das Orginal Honda-Fach:
http://www.handa-accessories.com/accord/03-AUDIOATTACH.pdf
Das wennst verbauen willst, musst aber auch verkleinern, weil links und rechts ca. 1 cm Spalt ist.
Wie man in der Anleitung sieht, könnte man auch einen normalen DIN Radio einbauen, nimmt man
kleine Fach raus, so kannst nen Doppel-DIN einbauen. Zum bestellen, einfach zu Honda.
Mit dem Adapterkabel hat der Orginal Radio nur noch Strom!
...Das ist die Einbauanleitung für das Orginal Honda-Fach:
Les ich hier richtig - es gibt von HONDA extra eine passende Doppel-DIN Blende für unseren Acci??? Und was muss ich da verkleinern? Die Blende oder den Schacht?
Muss hier noch sagen, dass das Radio an Metallschienen festgeschraubt wird,
und dann diese Schienen an orginal Punkten mit vier Muttern befestigt werden.
Die Blende wird dann oben drauf gesteckt und mit dem Aschenbecher verschraubt.
Also hier mal die Bilder, nachdem ich das Doppel DIN Fach einbaut hatte:
http://www.japan-racecarz.de/images/galerie/pics/1871_radio-1.jpg
http://www.japan-racecarz.de/images/galerie/pics/1875_radio-5.jpg
http://www.japan-racecarz.de/images/galerie/pics/1874_radio-4.jpg
Und hier nachdem ich das Fach abgeändert hatte:
Glasfasermatten drüber, dann loch so herausgefeilt, das
es passte und zuletzt noch genügend spachtel drauf.
Keine Schwierige, aber zeitaufwendige Arbeit. ca. 4 Stunden.
http://www.dominik-accordcn1.de/accord/07.jpg
http://www.dominik-accordcn1.de/accord/08.jpg
Hi Dominik!
Verstehe nur eins nicht - das ist doch schon ein Doppel-DIN Rahmen, wieso ist dann oben, unten, rechts u. links trotzdem noch Platz?????
Und gibt es dann ne passende Carbon-Optik Folie die man da drauf kleben kann? Soll ja auch weiterhin zum Innenraum passen! ;-)
Ja eigentlich ist das kein Doppel Din Fach sondern das Fach für das Navilaufwerk/oder Wechsler, weiß jetzt selber nicht was normal drin ist, wo beim Navi mit verbaut wird und dann halt unten drunter ein kleines Fach ist, geh einfach mal zum Händler und schaus dir an, müsste in fast jedem Acci mit Navi sein, wenn ich mich nicht irre.
Leider hab ich bis jetzt noch keine Folie gefunden, die optisch zur orginalen Folie passt!
