In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Powerbox für Honda Accord
http://www.mehrleistung.com/images/accord_160.jpg
Leistungssteigerung mit der Powerbox
Als Alternative zum Chiptuningbieten wir unsere Powerbox für den Honda Accord CTDi.
Die Powerbox ist schnell und einfach selbst zu montieren und auch wieder zu demontieren. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.
Es gelten weiter alle maximalen Parameter der Fahrzeughersteller. Das Steuergerät bekommt Daten von der Powerbox und optimiert darauf hin alle Parameter für den Verbrennungsablauf. Kein Rucken, kein Rußen.
Mit unserer Powerbox ist auch auf Dauer Fahrspaß garantiert!!!!
Unsere Powerbox
- bis 30% mehr Leistung
- bis 15% weniger Verbrauch
- 5-15 km/h Steigerung der Endgeschwindigkeit
- Einbauzeit max. 15-25min. (kein Werkzeug)
- kein Eingriff in das Seriensteuergerät
- kein überhöhter Verschleiß der Motoren
- nach der Rückrüstung nicht mehr nachweisbar
- Umfangreiche Garantieübernahme (optional)
- Drehmomentzuwachs im gesamten Bereich
- Einmalige Preis-Leistungsverhältnisse
- TÜV-Eintragung möglich (verifiziert)
- AU- und Diagnoseneutral
- Fertigung CE-Norm
- alle Preise inkl. MwSt.
- 14 Tage unverbindlich Testen!!!
- Lieferung in 24-48 Stunden
Honda Accord 2.2 CTDi mit 140 PS / 340 NM auf 167 PS / 393 NM
Normalpreis 499,00 EUR, Sie sparen 260,00 EUR!
http://www.mehrleistung.com/images/pstgr.gifSofort ab Lager lieferbar
239,00 EUR
incl. 19% USt. zzgl. Versand
Motorvariante: 2.2 CTDi - 140PS
Anzahl: St
Auf den Merkzettel.
Dieses Produkt weiterempfehlen.
Die Powerbox stellt eine sichere Alternative zum Chiptuning dar. Sie wird über eine Steckverbindung mit dem Motormanagement verbunden. Da die Powerbox über originale Steckverbindungen verfügt muss das originale Steuergerät des Fahrzeugs nicht geöffnet werden, wie dies der Fall beim Chiptuning ist. Des Weiteren werden keine Kabel durchtrennt oder beschädigt. (Gilt nicht für VP44)
Durch den einfachen Selbsteinbau ist es nicht nötig für ein Chiptuning zum Tuner zu fahren, der Einbau kann vom Kunden selbst zu Haus durchgeführt werden.
Nach dem Anschluss der Powerbox berechnet das Steuergerät die Einspritzung neu und verändert diese. Die Änderung der Einspritzung bewirkt eine deutliche Erhöhung der Leistung und des Drehmomentes des Motors. Der Verbrauch hängt mit der individuellen Fahrweise des Kunden zusammen. In der Regel sinkt der Verbrauch aber um ca. 0,2 bis 0,8 Liter je nach Fahrzeug. Bei größeren Fahrzeuge wie z.B. Mercedes Sprinter kann der Verbrauch um bis ca. 1.8 Liter sinken.
Der Einbau der Powerbox ist sehr einfach, er nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und lässt sich jeder Zeit spurlos wieder rückgängig machen. Auch bei Softwareupdates durch den Fahrzeughersteller bleibt das Tuning erhalten, dieses wurde in den meisten Fällen beim Chiptuning überschrieben.
Durch die neueste Technik können unsere Produkte ohne Probleme mit dem Dieselpartikelfilter verwendet werden. Im Gegensatz zumChiptuning bleiben auch nach dem Einbau der Powerbox alle Schutzfunktionen des Motor´s erhalten
Um eine hohe Qualität zu garantieren, werden bei der Herstellung der Powerbox nur hochwertige Komponenten verwendet. Die Kabelverbindungen werden mit originalen Fahrzeugsteckern hergestellt, somit sind diese gegen Spritzwasser geschützt.
Zu unschlagbar günstigen Aktionspreisen. Nutzen Sie diese Möglichkeit und bestellen Sie noch heute!!!!
Abholung ist vor Ort möglich.
Europaweite Händleranfragen erwünscht!
Tel.:04102/200896
HuPHaendler@aol.com
Sie haben noch Fragen???
Tel.: 04102/465200
Fax: 04102/465201
Hallo Leute,habt ihr keine meinung zu diesem Angebot ???
wollte mir so etwas evt einbauen.
Marco
Hatte sowas verbaut.....war unzufrieden, weil ich kein Unterschied zum serienmäßigen acci feststellen konnte...bin auf Steuergerätoptimierung umgestiegen...seid dem Begeistert.......Powerbox=nein danke----->meine Meinung.
