hi
eine frage an die 2.4l type-s fahrer im forum.
ist es problemlos möglich den type-s auf gas umzurüsten?.
bzw
worauf muss man achten?
hats vieleicht einer hier schon gemacht und gab es irgendwelche probleme?
danke
danijel
hab zwar nen diesel glaub aber nich daß es ein problem sein sollte. im prinzip kannst ja jeden benziner umbauen.
der einzige unterschied von auto zu auto dürfte der platz für den gastank sein. beim accord hast ja nen doppelten boden sodaß der zusatztank darunter unbemerkt verschwinden kann
Ich informiere mich auch gerade über einen Gaseinbau udn ich fahre nen 2.4l Executive also den gleichen Motor!
ICh hab ein gutes Angebot von nen Bekannten der BAut mir ne Prins anlage aus Deutschland ein mit nem Doppelverdampfer und den großen Gasleitungen für 2300€ das ist wirklich günstig mit allem (Betankung,versteckter Tankanschluß, alle Gutachten eintragung, Adapter für betankung!)
Der Tank ist ein kleines Problem wenn man ihn in die Reservemulde packen will ist der Tank entweder extrem klein oder man muß nen 2. Boden einziehen ich werd mir den größten Tank einbauen lassen mit 65cm Durchmesser und ich mein 27cm höhe da ist der Tank 10 cm höher als der eigentliche Boden aber es passen wenigstens ein par liter rein ich mein Tankvolumen brauchbar sind dann 60l also ein 74l Tank ich denk das reicht
Gruß TypeStephan
PS ich meld mich hier noch mal mitte dezember dann ist die Anlage drin
Hi, ich hab auch ein Angebot Prins für 2300 Euro mit allem drum und dran. Mein Termin ist am 26.11.2007. Und meiner ist auch 2.4 Executive.
Aber!!! bei mir passt ein 65cm Durchmesser auf keinen fall rein!
Ach die größeren Leitungen(8mm) müssen bei allen Autos ab 135Kw rein und auch der Hochleistungsverdampfer!
Ob es da Probleme gibt mit 6mm und einfachem Verdampfer weiß ich nicht. Aber es steht auch in dem Zubehörkatalog von Prins dass 28-32Kw pro Zyl ein High output Verdampfer rein muss/soll. Und bei unserem Acci ist es sogar 35Kw sogar 3Kw zuviel. 140/4=35Kw.
Wörsty vielleicht hast ja dehalb so einen hohen Verbrauch mit gas???
Meinste? Wo soll da der Zusammenhang sein?(
Habe gestern mit einem 2,4 exe Fahrer geredet der auch auf Gas umgerüstet hat......
Als ich ihn nach dem Leistungsverlust gefragt habe, meinte er, dass ein anderes Steuergerät reinkommt....und man anstatt die 190 sogar 210 Pferdchen haben soll.....ist da was dran??? fahre im Januar mit ihm zusammen auf den Prüfstand...mal sehen ob es wirklich so ist...
weiß ich nicht bin kein Fachmann, hab mir halt nur so gedacht dass es vielleicht sein könnte. Aber deiner verbraucht mit Gas ja wirklich viel. Frag mal bei deinem Umrüster mal nach.
Vielleicht wurde ja nur das Steuergerät etwas falsch programmiert?
da bin ich mal gespannt! NIE im Leben hat er mehr!
das habe ich auch gesagt zu dem Typen:rolleyes:.....aber ich werde es ja dann sehen auf dem Prüfstand....und er meinte er kommt mit ner 45L Gas Füllung 400km weit...
Prüfstand - laut Gutachten mit Super 100% und Gas 96% Leistung.
Reichweite 400 km - könnte VIELLEICHT klappen.
Bei sehr sinniger Fahrweise.
Ich liege bei wesentlich weniger: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/126460.html
:auslachen:210 PS - hihi - das wärs. 20 PS für nix mit "schlechterem" Kraftstoff.
danke für die antworten.
fahre noch nen cg8 aber bin am überlegen welches auto bald drankommt. und da ich auf gas umbauen will wollt ich VORHER wissen obs probleme geben kann ;)
aber wörsty
warum ist gas der schlechtere kraftstoff?
hat doch mehr oktan als benzin ;)
Das mit dem Leistungsgewinn kann an der Anlage liegen wenn man eine Anlage ohne Verdampfer einbauen läßt nämlich eine mit direkteinspritzung auf die Ventile im Flüssigem zustand dann soll es ein LEistungsplus von 7 % geben da das eingespritzte Gas viel kälter ist allerdings sidn solcje anlagen noch nihct ganz ausgereift und ich hab schon von vielen Problemen beim Steuergerät gehört das die Motorkontrolle probleme macht udsn auf Not umschaltet ect.
Wie gesagt ich hatte das angebot aber hab davon abstand genommen!!!
Gruns TypeStephan
Gruns TypeStephan
Das ist alles Geschwätz mit der mehr Leistung mit der ICOM. Wollte zuerst auch eine ICOM einbauen, hab auch viel in Foren geschaut wegen dem Leistungszuwachs war aber nichts, keine hatte Leistungszuwach eher sogar Verlust und einige meinten es ist gleich geblieben aber bei keinem war mehr Leistung zu spühren. Und den Mehrverbrauch hatten auch alle, obwohl ICOM anscheinend Verbrauch senken soll!!!
Wo ich Umgerüstet habe bauen die auch ICOM und Kostet sogar teuerer, aber auch da wurde mir von der Flüssiggaseinspritzung abgeraten.
PS: Noch was bei der ICOM hört man die Pumpe im Fahrzeuginnenraum.
So habe Meinen Acci gestern vom Umrüster gehollt. Jetzt ist er auch mit einer Prins Anlage ausgestattet.
Werde aber über den Verbrauch etwas später berichten da ich erst seit gestern mit Gas fahre.
Aber über Leistung kann ich was sagen: Es mag vielleicht sein das die Leistung sinken soll, aber ich hab davon nichts gespührt. Hab den Wagen extra an seine Grenzen gebracht auch bis 7000U/min. Bin soweit zufrieden Er geht genauso wie vorher. Vielleicht liegts ja daran dass ich 8mm Kupferrohre und einen High Output Verdampfer habe.
PS: bei meinem Früheren A6 2.6l 150PS hatte ich eine normale Anlage von Prins drin mit 6mm und Normaler Verdampfer, da habe ich einen Leistungsverlust deutlich gespührt.
MfG
Hi,
also hab gestern das zweite mal meinen Acci mit Gas getankt.
Der Verbrauch lag mit Gas und normaler bis zügiger Fahrweise
exakt bei 11,2 Liter. Mal schauen was er das nächste mal Verbraucht.
PS: Mit Benzin waren es bei mir immer 9,5-10,5 manchmal auch 11 Liter!
Hi,
12 % mehr wenn ich nur 10 l Benzin ansetze. Klingt okay.
Ich hatte auf Benzin etwa 12,5 Liter - also 15 % mehr.
Aber ich fahre zügig und die Anlage ist momentan auch nicht optimal eingestellt glaube ich.
Hi,
Das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, dass mit der Einstellung!
Aber ansonsten wären ja eigentlich 15% Mehrverbrauch grad noch an der Grenze!! Vielleicht ist ja doch alles OK. Du musst ja noch bedenken dass du einen Kombi und Automatik hast, das verbraucht ja automatisch mehr.
