Belfi Geschrieben 22. November 2007 Geschrieben 22. November 2007 Hallo zusammen, nachdem ich mir vor 2 Wochen meinen CL9 geholt habe, habe ich nun heute versucht, das neue Radio einzubauen... Verbaut habe ich folgendes Radio: http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KD-NX5000E&catid=100052 Das Radio beinhaltet auch ein Navi, welches ein Tachosignal benötigt. Leider konnte ich dieses Signal heute nicht finden. Mir wurde gesagt, dass das Tachosignal am Motorsteuergerät, Grauer Stecker, Pin 18 zu finden ist. Leider habe ich das Problem, das es an meinem Steuergerät nur GELBE STECKER (3 Stück) gibt. Ich habe die Stecker nacheinander abgezogen um zu gucken, bei welchem Stecker der Tacho nicht mehr geht, allerdings ging der Tacho, egal welcher Stecker abgezogen ist. Eckdaten zum Wagen: 2003er Accord, OEM Radio (Typ B , OHNE Navi). Hat einer von euch eine Ahnung, wo ich das Signal abgreifen kann? Danke für eure Hilfe, Gruß Belfi Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Belfi.jpg
Wörsty Geschrieben 22. November 2007 Geschrieben 22. November 2007 http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=82293 Zitieren http://images.spritmonitor.de/126460.pngAutogasVisit car.woerstenfeld.de
Belfi Geschrieben 26. November 2007 Autor Geschrieben 26. November 2007 So, habe jetzt das Thema Tachosignal erstmal auf Eis gelegt, weil ich das Signal einfach nicht finde... ich werde noch verrückt... Evtl. hat einer ja noch einen heißen Tip, wenn ihr mal seht, wie es unter der Verkleidung so aussieht... 1. Mittelkonsole http://img64.imageshack.us/img64/1994/img2083il9.th.jpg Die gelben Stecker sind es ja anscheinend nicht, auch der Stecker auf der linken Seite scheint es nicht zu sein... 2. Handschuhfach links http://img64.imageshack.us/img64/305/img2085kf7.th.jpg 3. Handschuhfach rechts http://img64.imageshack.us/img64/5694/img2086wc2.th.jpg 4. Stecker hinter Hanschuhfach http://img516.imageshack.us/img516/8456/img2088af2.th.jpg 5. Hinter der Verkleidung, Beifahrerfussraum, rechte Seite http://img444.imageshack.us/img444/92/img2089wc6.th.jpg So, habe ich irgendeinen Stecker gefunden, an dem ich das Tachosignal abgreifen kann... Weiß einer nun mehr, wo ich das Signal finde??? Ich dreh noch durch mit der s*****e hier :cry: Gruß Belfi Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Belfi.jpg
AcciCruiser Geschrieben 26. November 2007 Geschrieben 26. November 2007 Also beim CG8 habe ich das Tachosignal vom Tacho genommen, habe bei HONDA nachgefragt, der hat in seinem schlauen Rechner nachgesehen und konnte mir den Stecker und Pin nennen... Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
BigE Geschrieben 26. November 2007 Geschrieben 26. November 2007 Frag mal bei Deinem freundlichen Honda-Händler, ob er Dir mal das ESM (Electronic Service Manual?) ausleiht. Da sind nämlich normalerweise die Steckerbelegungen und Schaltpläne drin. Zitieren
