Hallo Leute
Seit ca. 2Wochen habe ich ein Problem beim fahren.
Wenn mein Motor noch kalt ist , ist alles in Ordnung . "scheint zumindest so"
Aber sobald meiner Meinung nach Betriebstemperatur erreicht ist habe ich beim Gas geben so ein Ruckeln bzw. schlagen im ganzen Fahrzeug. Nicht im Lenkrad zu merken. Dachte es liegt am wechsel von Sommer auf Winterreifen kann mir das aber nicht wirklich vorstellen. Desweiteren ist mir aufgefallen das es nur beim gas geben ist je mehr desto doller. Beim rollen "ohne gas" ist nix. Was kann das sein drehe bald durch:motz::wall:
Danke Euch schon mal.
So ein Problem hab ich bei meinem vorhergehenden Auto gehabt (MGF)
Da war der Dosselklappensensor defekt und der hat beim Gasgeben geruckelt bzw. war so als ob er in manchen momenten kein Gas angenommen hat...
vielleicht hilft es dir ja...
Ja kann sein dachte auch schon an ein elektronisches problem aber selbst wenn es so wäre müsste es doch eigendlich beim auslesen des fehlerspeichers zu finden sein oder liege ich da falsch???
Also ich habe Fehler mal ausgeblinkt. 41 = Lambdasondenheizung gut ich werde heute erst mal ne andere L.Sonde einbauen habe durch Zufall noch eine rum liegen. Zündkabel habe ich auch schon in Erwägung gezogen da ich letztens bei laufenden Motor da vorn mächtig eine gewischt bekommen habe. Das es daran liegt *ruckeln* schließe ich erst mal aus da es nur ist wenn der Motor warm wird. Bei Kabel/Kerzen müsste es doch aber immer sein sprich auch im kalten zustand.:wall::wall::wall:
Ich werde bald blöde:auslachen::schock::motz:
