will mir ne rückfahrkamera einbauen weil der tourer nach hinten doch sehr unübersichtlich is. stellt sich natürlich die frage welche was taugt.
bei ebay gibts ja schon ne gute auswahl aber ebay is eben immer so ne sache.
die kamera sollte möglichst klein sein. ich will sie unter den dachspoiler anbringen so daß ich nen guten blick nach schräg unten hab.
und jetz kommt ihr:D
die Idee ist gut! Werde mich mal umschauen. Kann mir vorstellen, dass der einbau einfacher sein wird als bei der Einparkhilfe.
Der CRV hat eine onboard. Wird aber bestimmt teuer sein.
ne einpackhilfe hat ich damals im civic qp verbaut.
will aber nich diese knubbl in der heckschürze und son extradisplay will ich auch nich. hatte beim civic die anzeige im rückspiegel drin der durch den oem ersetzt wurde. der bleibt beim accord aber drin. will nich son haufen gebastel am auto.
du solltest darauf achten dass es eine Kamera mit CCD und nicht CMOS technik ist.
CCD macht schärfere Bilder und ist (finde ich) von der qualität auch viel besser.
Dann solltest du natürlich auch auf den Sichtwinkel achten. es sollten mind. schon 90° sein.Es kann natürlich auch kleiner sein, dann musst du aber darauf achten wo du die Kamera verbaust.Natürlich gilt: je größer desto besser. du willst ja auch schließlich noch ein Stück der Heckstoßstange sehen, damit du nicht irgendwo gegen fährst!.
Zu der Linse:
Je kleiner du die Linse wählst desto "NÄHER" ist das Bild.
Beispiel:
4mm
http://i7.tinypic.com/72j17d5.jpg
6mm
http://i15.tinypic.com/7xjajpl.jpg
8mm
http://i14.tinypic.com/73ccv3b.jpg
LUX Illumination:
Nimm nur UNTER 1 LUX. Hier gilt:
Je kleiner die LUX Zahl desto sensibler ist die Kamera.
Beispiel:
1 LUX Kamera
http://i2.tinypic.com/7wt5o3d.jpg
0,5 LUX Kamera
http://i1.tinypic.com/6wzqxrp.jpg
ich hoffe,dass ich ein wenig "LICHT" ins dunkle bringen konnte :D
MFG TOMMY
¡Voy a montar un K veinte TIO! :D
danke ihr 2. genau solche infos brauch ich. jetz fühl ich mich schon viel schlauer:D
