kann mir bitte jemand sagen wo die kabel für die blinker bei meinem auto verlegt sind. auf der fahrerseite? kommt man da gut ran?
danke
fragen bitte per pm
brauche alle. will mir ein kopfortblinker modul einbauen. dazu muß ich das ding zwischen di ehauptleitung klemmen.
fragen bitte per pm
Hi, ich würde auch gerne Kompfortblinker einbauen. Kannst du mir sagen, was für Teil man dazu braucht? Muss da ein Steuergerät dazwischen geklemmt werden, oder nur paar Relais? mfg
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
ich hab emir bei ebay ein uni. kopfortblinker modul gekauft. das muß direkt an die blinker geschalten werden. ist ein bischen umständlich.
fragen bitte per pm
Also, ich hab mir was an Info in Sachen Komfortblinker geholt und ich glaube, dass ich mir nächste Woche das auch bestelle. Habe einen Kumpel, der sich gut mit Elektrik auskennt und dann werden wir versuchen das einzubauen. Ich weiss nicht, was im Einbauplan steht, aber ich glaube, das man an erster Stelle die Blinkerrelais suchen sollte (ist ganz einfach) und dann die Kabel messen und schauen, wann und wie da Strom ankommt. Dann vom Einbauplan die nötigen Elektrikdaten holen und das alles anlöten. Wie gesagt, hört sich vielleicht einfach an, aber kann auch komplizierter werden. Ich lasse mich überraschen. Mfg
BMW 335i *verkauft*
Die Anschlusspläne braucht man nicht unbedingt, die Kabeln kann man auch mit Tester ausmessen.
Übrigens habe ich das Modul jetzt bei mir zu Hause, falls der Kollege Freitag mal Zeit hat, dann werden wir es einbauen. Sollte nicht so schwer sein, halt nur die Kabeln finden. Mfg
BMW 335i *verkauft*
Also, ich und mein Kollege haben heute provisorisch ausprobiert, ob dieses Modul auch wirklich funktioniert und tatsächlich, war alles so, wie es sein sollte. Hat alles wunderbar funktioniert. Morgen wird alles eingebaut, Kabel durchgezogen und angeschlossen und dann habe ich Kopfortblinker:D
Anschliessen ist eigentlich nicht so schwer, wie ich schon oben gesagt habe, als alle erstes Blinkerrelais suchen(beim CG2 Fahrer Seite, wo der Sicherungskasten ist, hinter dem sind zwei Relais und untere war für die Blinker. Relai rausgenommen, aufgemacht und gemessen, was da alles ankommt, da die Hondarelais keine Bezeichnungen drauf haben. Auf dem Relai sind drei Pinne (Masse, Blinkerimpuls+ und Zündungsplus). Das Modul was ich gekauft habe, war mit fünf Kabeln (Blinker rechts und links, Zündungsplus, Blinkerimpuls, Masse. Vom Relai haben wir nur Blinkerimpuls gebrauchen können, Blinkerausgänge haben wir an Seitenblinker angeschlossen und sonst noch Plus und Minus. So hats auch funktioniert. Hoffe konnte weiter helfen. Mfg
BMW 335i *verkauft*
Wollte nur mal kurz bescheid sagen, dass es heute ohne Probleme eingebaut worden ist und funzt einwandfrei. Mfg
BMW 335i *verkauft*
