Servolenkung spinnt
Hi Leute,
ich habe seit ca. 1-2 Wochen das Problem, dass meine Servolenkung deutlich spürbar schwergängiger wurde. Ich habe die Flüssigkeit gecheckt, das ist i.O., der Riemen dürfte auch nicht durchrutschen, da man kein Quitschen hört.
Was kann es dann noch sein? Gibt die Pumpe den Geist auf?
Eins muss ich noch erwähnen, dass ich ein wenig unsicher war, als die Winterreifen montiert wurden, weil die Stahlfelge, die monitert werden sollte, eine Einpresstiefe 60 und bei mir im Schein ET 50 steht. Ich bin also in die Werkstatt eines Kumpels und da haben wir zuerst einen Rad montiert, um zu schauen ob genug Platz da ist, aber da war mehr als 1 cm Platz vom Rad, es schleift also nirgendwo.
Kann es aber trotzdem eine Verbindung zwischen den beiden Sachen sein? Weil das Problem ca. 1 Woche nach dem Tausch vorgekommen ist..., also entweder ein Zufall oder k.A.
Hat jemand Rat oder Idee?
Dave
Hi Silvio,
ja dann bleibt wohl nichts anderes übrig!
Wenn die Räder ansonsten Platz genug haben, dann kann es nicht daran liegen oder?
Gruß:
Dave
Jepp sie schlagen komplett ein. Wie gesagt, der Meister in der Werkstatt hat es angeschaut und gesagt, dass mind. 5mm vom Rad bis zum nächsten Bauteil sein muss und da passt locker ein Hand dazwischen (das sind also mehr als 1 cm). Es ist wahrscheinlich nur ein komischer Zufall. Ich habe Luftdruck nachkontrolliert (das war ca. 1 Woche nach dem Radtausch) und als ich dann losfahren wollte, da war die Lenkung auf einmal schwergängiger.
Das hat sich auch nicht seitdem geändert.
Danke für den Link, ich stehe schon in Kontakt mit dem Vermittler/Verkäufer.
Wenn wir schon dabei sind: die Pumpe von dem CE7 muss auf jeden Fall bei mir passen oder?
Dave
