Dringend. (R)ausbau bestimmter Teile - ATR
Hi.
Wie krieg ich diese sch.. :wall::wall: Rücksitzbank raus?
Und zwar so das ich sie später auch wieder reinkrieg :p
Sitzfläche würd schon reichen! Ich muss nur das blöde Kabel in der Mitte unterm Teppich durch in den Kofferraum kriegen. Bei Civic war das leicht, da konnt ich die Bank umklappen ^^
Ich find echt keine Schraube, keine Klemme, nix.
Hab ausm Kofferraum die Verkleidung raus, nix. Vorne alles abgesucht, nix.. :motz:
Und wie krieg ich das hier raus?
http://wolfgang.importparts.de/bildas/autos/ATR/P1010595.jpg
Also das ganze Teil mit Fach und Uhr!
Ich krieg hier bald nen Koller! Beim Civic (den hatte ich 5 Jahre lang) hab ich jede Schraube einzeln beim Vornamen gekannt! Aber jetz beim ATR komm ich mir vor wie der erste Mensch. Wie so ein 18 jähriger Noob. Des kotzt mich grad so richtig an ... :henker:
Wäre um baldige Hilfe dankbar, ich will mein Radio und diese eine kleine Endstufe HEUTE noch im Auto haben... grrr ;)
Type R is sold! :cry:
Hallöle
also der Rahmen ( das Karbonteil ) ist nur geklippt.
Wenn Du den weg hast dann kommen die Schrauben zum Vorschein.
Geht ganz einfach raus. Wirst schon sehn.Am besten machst den Schaltknauf ab dann kannst den ghanzen Rahmen bei Seite tun.Sonst stört der nur.
Die Rückbank besteht aus 5 Teilen.
Die Sitzfläche dann die 2 Rückenteile und Die Seitenteile.
Als erstes musst Du die Seitenteile rausmachen.
Schrauben sind am unteren ende der Teile.
Alao zwischen Seitenteil und Sitzbank.
Dann siehst Du schon weiter.
Hoffe es klappt.
Gruss
necmack
Honda the power of Dreams !!
ich denk jetzt mal laut: du willst sicher für Sound oder so mit nem kabel in den Kofferraum oder?
Wieso gehst nicht über die "Kabelgänge" an den Seiten? Fahrerseite die Leiste wegnehmen am Boden, dort sind dann die Kabel welche nach hinten gehn.
:wink:
jo das is klar, bin davon ausgegangen dass er n stromkabel nach hinten verlegen will...
weil man chinch in speakerkabel separat verlegen soll und nicht neben spannungsführende kabeln
Eben! 8)
Und darum muss das Stromkabel in der Mitte am Mitteltunnel vorbei unterm teppich und unter der Bank nach hinten. Chinch und LS kommen dann jeweils rechts und links.
Hab ich bisher bei allen Autos so gemacht, gibt am wenigsten Störgeräusche!
Und weil wir schon dabei sind:
Car-Hifi ja oder nein? Ich hab bisher immer das volle Programm gefahren, also mit deutlicher Vibrationsfunktion ^^ (aber trotzdem nur 1 Woofer)
Soll ich das in den Accord bauen oder nicht? Ich dachte, ich gönn ihm etwas mehr Gewicht hinten, zwecks fehlendem Spoiler.
Den ich jetz wohl doch weglassen werde! Nur mal so nebenbei!
Allerdings liegt das Gewicht dann mal kurz bei ca. 80 kg nur für Endstufen und Woofer mit Kiste! Ich ringe grad mit mir selbst, ob ich das Zeug einbaue oder mir was anderes (leichteres) hole, wobei ich dann sicher weniger Spaß habe... :rolleyes:
Ich weiß nicht so recht...
EDIT: Meine Rücksitzbank besteht nur aus 2 (in Worten: zwei) Teilen. Ich kann keine Seitenteile wegziehen oder so.
Aber ich habe inzwischen gehört, das ich mal zwischen Sitzfläche und Lehne entlang suchen muss, das sind wahrscheinlich zwei oder drei Schrauben und dann kann ich die Bank nach oben wegnehmen. Ich bin nämlich immer noch nicht weiter. Das Kabel liegt momentan in einer schönen Schlaufe im Beifahrerfußraum. Aber naja, morgen gehts ans Eingemachte!
eine kleine frage!
warum willst du auf der einen seite eine anlage verbauen die 80kg wiegt.
aber auf der anderen seite willst du krümmer, auspuff usw haben die leistung bringen!das passt doch nicht ganz zusammen meiner meinung nach. kaum hast eventuell mehr leistung hast wieder einigesan gewicht zugelegt!!
naja, ich könnt jetz sagen, wenn ich Anlage einbaue erfordert eine gleichbleibende Beschleunigung auch mehr Leistung... :rolleyes:
Aber eig. gehts mir drum, das die Anlage ja hier bei mir rumsteht. Und nur einstauben muss sie auch ned, dafür isse zu schade. vor allem wen ich denke was das zeug gekostet hat...
Und Leistung kann man ja nie genug haben...
Außerdem müsste ich nur mal 40kg abnehmen, dann wird das Auto auch gleich wieder leichter ^^
Muss da kurz was zusagen: also das die Kabel Seperat gelegt werden ist nicht dringend notwendig das es ja mittlerweile sooo gut geschirmte kabels gibt. also nur soo am rande. soll nicht beleidigtend wirken oder soo
persoenlich verlege ich prinzipiell saemtliche kabel links und rechts in den kabel kanaelen am schweller. selbst bei meinem Aerodeck ist dies kein problem von der laenge....
Mfg Willy
0172/3452718
  • 2 Jahre später...
muss das mal hochholen ^^
wollte das strom kabel ziehen auf der Beifahrerseite. Da der weg ja kürzer ist. Problem ist nur das das Kabel von denn hinteren schon verbauten lautsprecher schon original da liegt.
wo habt ihr das gezogen ?
Mitteltunnel, im dachhimmel :D ??
Also ich habs an der Beifahrerseite entlang gezogen in der Kante unten vom Mitteltunnel zum Bodenblech, also nicht am äußeren Rand, sondern innen. Da liegen dann gar keine LS-Kabel oder derartiges. Platz war ausreichend und im Mitteltunnel selber is alles voll mit Chinchleitungen.. :D
Abgesehen davon war mein Stromkabel nicht lang genug für den Mitteltunnel oben und ich wollte kein neues kaufen für 10€/Meter... aber das is ne andere Geschichte :roll:
Bearbeitet von Honda_MC2
Umgeschrieben zwecks besserem Verständnis ;)
