hat schon jemand mal jemand hinten links ein Rücklicht von einen CL7 getauscht
ich habe bis jezt nur die drei mutter gelöst an meinen rücklicht und bekomme es einfach nicht heraus gezogen gibt es da einen trick
MFG Florian
Hmm so wie das auf der Skizze aussieht ist die eine Schraube von unten nur dafür da, dieses Winkelstück zu befestigen, welches dann zwei schrauben von Vorne aufnimmt, die irgendwo innen befestigt sind. (verfolgt mal die Linien an diesen schrauben, knicken nach oben ab und gehen dann wieder nach "innen")
Wär jetz ma so proforma meine Idee:D
MfG
so doof wie deine ahnung scheinbar am aüßeren rücklicht ist eine schraube von unten im haltewinkel ohne die du das licht nicht herausbekommst! also wenn du ne möglichkeit hast durch die stoßstange zu schrauben vlei bist ja magier dann her mit dem tipp
:evil::evil::evil: ja ich hab keine Ahnung zufrieden ,dafür ist Forum da oder ????????
:auslachen: :auslachen: :auslachen: :auslachen: :auslachen:
tja jungs ist halt immer so eine sache ob man all seine tricks und ideen verrät und es alle nachmachen!
Richtig ....................... :auslachen::auslachen:
