Fahre einen Accord Cb3 Bj 94 der beim beschleunigen anfängt zu Vibrieren
auf der rechten seite nun weiß ich aber nicht welches lager austauschen hat jemand erfahrung damit ich vermute das Radseitige lager oder könnte es auch das Innenlager sein?(
Ich gehe mal davon aus, das du das Radlager/ Antriebswellenlager meinst?
Ich glaube nicht das ein defektes AntriebswellenLager am Getriebe solche Virbrationen auslösen kann.
Also bleibt das Radlager UND leider auch Traggelenke, Koppelstangen (falls der CB die hat) und sonstige Lager/ beweglichen Teile die an der Aufhängung sind.
Treten "nur" Vibrationen auf oder hast du auch reibende Geräusche? Hat ein Mechaniker schonmal drauf geschaut?
Gruß Matze
Danke erstmal für deine Antwort ja war auch schon in der Werkstatt habe da aber schlechte erfahrung gemacht .Es treten keine Reibungsgeräusche auf nur ein Vibrieren vergleichbar mit starker unwucht Lenkrad bleibt jedoch ruhig und das Fahrzeug in der Spur.
Entweder hat sich dein Profil gelöst "vom Riefen",oder ähnliche fehler "wuchtungsgewicht weck"...oder deine Kupplung gibt den Geist auf und hat da eine unwucht...
oder hast du zufällig gerade die Felgen gewechselt..Sommer auf winter?
Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;)
Vibrieren nur beim Beschleunigen und das Lenkrad bleibt ruhig. Also würde ich Räder und Bremsen ausschließen und die Suche auf die Antriebe, speziell getriebeseitig (Dreizapfenstern) konzentrieren.
Ist natürlich nur eine Vermutung :roll:
