CG8 - Tachoausbau (Tachoringe und Beleuchtung)
hi
nach endlos langer wartezeit, hab ich zeit gefunden mal den guide zu schreiben ;)
was brauchen wir?
ein flachen kleinen schlitzschraubendreher
einen großen und nen kleinen kreuzschraubendreher
handwerkliches geschick ;)
ich zeig wo die schrauben sind und erkläre nicht von wegen jetzt die schraube und dann die schraube rausdrehen ;)
http://www.onlinestuffs.net/pictureupload/data/00e317f8cab7e27efaba1fd15ca0b299.jpg
http://www.onlinestuffs.net/pictureupload/data/bf0e5062257da9885dbffbc1ce186183.jpg
http://www.onlinestuffs.net/pictureupload/data/3fd8c264a351164a8fb96713bd0436d5.jpg
jetzt die ganze abdeckung entfernen
vorsichtig mit sanfter gewalt
ein klip nach dem anderen
stecker abziehen bei warnblinklicht schalter und scheinwerfer höheneinstellung nicht vergessen ;)
http://www.onlinestuffs.net/pictureupload/data/a3600bb39c46b69d733ca86005c3d863.jpg
http://www.onlinestuffs.net/pictureupload/data/646474d109bc1c2808e9e92608507949.jpg
http://www.onlinestuffs.net/pictureupload/data/7a635d643c78269e3c08531ead3b1a69.jpg
tacho ausbauen
die scheibe ist geklipst
unter der scheibe das schwarze plastik auch
ringe kann man mit paar tropfen sekundenkleber in das schwarze plastikding reinsetzen
nun zeig ich euch welche lampen für die tachoausleuchtung zuständig sind
http://www.onlinestuffs.net/pictureupload/data/4869e94ba692951b6e460f95a1558796.jpg
und zu guter letzt ein foto vom lämpchen
http://www.onlinestuffs.net/pictureupload/data/90ccd78ddbd9cb1c5b36c6cac6db44cc.jpg
hoffe der guide hilft euch
falls fragen sind einfach fragen :)
gruss
angel217
edit: unten in der mitte das lämpchen mit der roten fassung ist für den kilometerzähler den natürlich auch einfärben oder was auch immer ;)
  • 7 Monate später...
Original von civica
die bilder hier scheint es nicht mehr zu geben.
@angel217 kannst du das eventuell aktuallisieren? wenn du sie über anhänge hochlädst bleiben sie dem forum auf jeden fall erhalten *g*
wie geht das?
habe keine option anhang
hat man das vieleicht als mod?
oder ich schicke dir die bilder und du lädst sie hoch wenn das nur als mod mit anhang geht
gruss
danijel
  • 3 Jahre später...
  • 4 Wochen später...
@rolander sind das die tachoring von ebay für 30tacken??
Hab mal von einem Kumpel gehört der selber Händler ist, dass die in Polen 8€ kosten -.-"
Hätte auch gerne solche Ringe,. aber wie schon gesagt ..30€ für 3 Ringe -.-" Kennt jmd noch eine andere Anlaufstelle ?
Loud exhausts = police magnet :cool:
Mit Versand 30 Euro, genau. Sie passen aber sehr genau, haben z.B. eine Rille außen mit der sie exakt einrasten, man muss also nichts einpassen oder kleben. Wobei sie schon etwas billiger sein dürften. Wenn du die gleichen für 8 Euro bekommst, dann schlag zu, ich würds immer wieder machen (auch für 30 Euro)! Bearbeitet von Rolander
  • 3 Monate später...
Hi,
ich will mir die Ringe auch einbauen, aber leider habe ich nicht rausfinden können ob es wirklich nur die 3 Schruben über dem Tacho sind die man raus machen muß. Sind keine Schrauben unter dem Warnblinkerschalter?
Unterm Warnblinkschalter sind definitiv keine Schrauben :D
Schau mal bezüglich des Ausbaus in diese beiden Beiträge:
HIER steht zum Einen die Vorgehensweise mit allen Einzelheiten, die Du für einen erfolgreichen Ausbau benötigst und HIER gibt es z.B. sogar noch bebildertes Hilfsmaterial dazu.
GOOD LUCK beim Schrauben :wink:
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Ich hab mir jetzt auch die Ringe eingebaut und wollte mal was dazu schreiben.
Die Teile passen mal richtig schlecht. Reinbekommen tut man die nur wenn man sie von vorne einsteckt und wenn sie eingerastet sind dann stehen alle 3 Ringe an der obern Kante hervor. Das sieht meines erachtens eher gebastelt als gut aus. X(
Hätte ich das vorher gewußt, dann hätte ich ganz bestimmt keine 30,- Tacken dafür ausgegeben. Mal ganz abgesehen davon daß die vom Shop fast 14 Tag gebraucht haben um sie mir zu schicken und das auch erst nachdem ich angefragt habe wann ich die Dinger wohl bekomme. Alles in allem kann ich nur sagen, ganz schlecht!! Schade!
Hmm, also bei mir ging alles glatt von hinten rein und sieht auch top aus, siehe Foto weiter oben. Dass sie minimal nach hinten raus gehen sollte nach dem Einbau garnicht mehr auffallen. Mach doch mal ein Foto und stells hier rein.
Vielleicht stimmt ja mit deinen Ringen was nicht, meine kamen auch sofort an nachdem ich sie gekauft hatte. Auch optisch sieht es bei mir wie ab Werk aus, nur eben edler und besser.
