Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich muss mich nach langer Zeit mit einem Problem an euch wenden:
Heute ist die Klimasteuerung/Heizungssteuerung in meinem Honda CW3 ausgefallen. Angefangen hat es mit einem unregelmäßig laufenden Innenlüfter. Dieser änderte ständig seine Drehzahl, mal schneller, mal langsamer. Zeitglich änderte sich die Helligkeit der Diode in der Taste "Auto". Aufgefallen ist mir auch, dass die Außentempreraturanzeige im Instrument immer wieder ausgefallen ist. Dann ist das Modul komplett ausgefallen und die Lüftung ist seit dem tot. Kennt jemand das Problem?
Viele Grüße
Christoph
Vielen Dank für Deine Antwort. Das ist auch meine Vermutung. Kam noch nicht dazu, nachzuschauen.  Weißt Du, ob der Außentemperaturfühler direkt mit dem Bedienelement verbunden ist und dieses den Wert der Temperatur ans Display im Tacho liefert? Oder wie ist  der Zusammenhang?
Danke für die Antworten. Weiß jemand, welche Sicherung relevant ist? Ich habe ein paar geprüft, die für mich in Frage kommen könnten. Diese sind nicht defekt. Hat jemand eine Pinbelegung der Stecker von dem Bedienteil? Ich habe bis jetzt das Bedienteil selber in Verdacht. Ist dieses am CAN-Bus angebunden? Sprich, ist ein Austausch überhaupt so einfach möglich?
Die Sicherungen sind alle ganz. Ich habe das Modul ausgebaut. Am Stecker habe ich auf verschiedenen Pins auch Spannungen. Teilweise 2,5V, 4V, an 2 Pins messe ich 12V. Das Modul selber ist tot. Es leuchtet auch keine LED. Weiß jemand, ob  das Modul an einem Bus angeschlossen ist?
Das Modul ist offensichtlich am CAN-Bus angebunden. Kann jemand sagen, ob es dennoch gegen eine gebrauchtes getauscht werden kann, ohne dass es über ein Diagnosegerät neu prorammiert werden muss?
  • 4 Wochen später...
