wEEd Geschrieben 19. Dezember 2007 Geschrieben 19. Dezember 2007 Weiß einer von euch wie man die hintere Türverkleidung beim CG8.apkriegt:cool:....das Problem ist der Manuelle Fensterheber hebel oder wie das dingen heißt?( ...Vorne geht ganz easy aber hinten .....:wall: hoffe es kann mir einer helfen:rolleyes: Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Bluestorm-CG8 Geschrieben 20. Dezember 2007 Geschrieben 20. Dezember 2007 Mahlzeit! Die Kurbel ist eigentlich auch easy ab zukriegen. Der ist mit ner art Splint arretiert den man heraus ziehen muss. Da hatte mit (noch bei meinem alten Civic) ne Stricknadel geholfen, gibts zur not bei Oma ;). Haste die erstmal draußen, kannst du die Kurbel einfach abziehen. Zitieren
wEEd Geschrieben 20. Dezember 2007 Autor Geschrieben 20. Dezember 2007 Danke erstmal für die antwort... Doch irgednwie Check ich nciht wo du mit der Stricknadel drangehst :( Gehst du hinter der Kurbel entlang oder wie ? ? Bin grad erst wach geworden vieleicht liegt e da dran das ich das irgendwie nicht kapiere :D:D:motz: Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Bluestorm-CG8 Geschrieben 20. Dezember 2007 Geschrieben 20. Dezember 2007 Na dann... Guten Morgen! :D Zwischen Kurbel und der Verkleidung ist doch bestimmt noch ne Scheibe, da zwischen irgendwo muss gut versteckt dieser dubiose Splint sein. Ich glaub unter dem Hebel der Kurbel...Ist schon lange her . Wenn du es siehst fällts dir wie Schuppen von den Augen...:D Zitieren
wEEd Geschrieben 20. Dezember 2007 Autor Geschrieben 20. Dezember 2007 Alles klar ich schau mal nach später :D Danke schonma für die Hilfe 8) Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
