Pick 7" Monitor?
  • 2 Monate später...
Lange ist es her, endlich konnten wir vorwärts machen :auslachen:
Das Teil ist eingebaut und sieht halt ähnlich aus wie bei Sweety. Damit der Stellwinkel nicht so steil ist, haben wir 2 Halterrahmen ineinander geschweisst, damit das Gerät etwas heraus schaut und der Monitor dann etwas gegen oben zeigt. Mache bei Gelegenheit noch ein Pick.
Danke aber die Verkabelung scheint im Preis nicht drin zu sein. Wie ist es bei Dir, kannst Du das Originalradio weiterhin nutzen oder ist es jetzt völlig tot gelegt.
Kannst Du mir ein Bild seitlich deiner Anlage machen ? Ich wollte wissen wie der Winkel so ist bei ausgefahrenen Bildschirm.
Der Kabelsatz war für den Preis mit dazu ist nur nicht extra aufgeführt. Das Orginalradio geht zwar noch an , aber man hört natürlich nix mehr. Die Spannung muß aber am Orginalen bleiben da ja Klima dadrüber läuft.
Danke fürs Bild, wie ist es denn wenn Du vom Fahrersitzt auf den Monitor schaust, ist der Betrachtungswinkel ok oder hast Du den Eindruck, dass er noch mehr nach hinten könnte.
Wegen der Verkabelung frage ich, weil ich eigentlich das Originalradio weiterhin nutzen wollte, auch wegen der Lenkradbedienung. Auf dem Monitor wollte ich eigentlich nur DVD und TV schauen.
Ich habe schon solche Stecker gesehen (leider nur auf dem Bild) wo es mir so schien, dass man quasi 2 verschiedene Geräte gleichzeitig laufen lassen konnte. Aus dem eigentlichen Kabelbaum der zum Originalradio ging war quasi noch ein zweiter abgezweigt, bzw. dazwischen geschaltet.
Für mich ist der Winkel ok kann alles gut erkennen ist aber auch abhängig wie weit man weg sitzt vom Radio. Das Orginale funktioniert ja noch bis auf die Boxen die sind ja am anderen angeschlossen. Zwei Geräte gleichzeitig das geht schon aber nicht über die gleichen Boxen das hört sich garantiert sch... an :roll:
