grad auf http://www.auto-schweiz.ch/Alle_Ruckrufe.html gefunden.
sicherlich hilfreich für den einen oder anderen
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda a) Accord 4d / b) Cicic 5d (Glassschiebedach)
Baujahr:
a) 1994+1996 / b) 1995+1996
Typengenehmigungsnummer(n):
a) CH 1H50 70, 71, 72 + 1HA1 06, 07, 08 b) CH 1H50 79, 80, 81, 82 + 1HA1 31, 32
Fahrgestell-Nummer(n):
a) SHHCE8***0U000311 –SHHCE8***0U009976 SHHCE9***0U000105 – SHHCE9***0U002089 b) SHHMB1***0U100101 – SHHMB1***0U112285
Anzahl Fahrzeuge:
886
Sicherheitsrelevant:
Ja
Bemerkungen:
Die Scheibe des Schiebedachs könnte sich während der Fahrt aus dem Rahmen lösen. Eine lose Schiebedachscheibe könnte einen Unfall verursachen. Nach Überprüfung und Feststellung einer Beschädigung wird die Scheibe kostenlos ersetzt. Dauer der Arbeiten: ca. 1 Stunde
Ansprechperson:
Jeder offizielle Honda-Händler
Help-Line:
0800 801 101
Importeur:
Honda Automobiles (Suisse) SA Rue de la Bergère 5 1242 Satigny-Genève
Datum:
24.05.2006 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Accord (Gurten hinten)
Baujahr:
1996
1HA1 06, 1HA1 07, 1HA1 08, 1HA1 13
Anzahl Fahrzeuge:
1294
Ja
Bemerkungen:
Beim Aufrollen könnte sich der Gurt der hinteren Sitze im Aufrollmechanismus verfangen, was zu einem losen Gurt führen würde.
Ansprechperson:
Ihr Honda Händler
Help-Line:
0 800 801 101
Importeur:
Honda Automobiles (Suisse) SA 5, rue de la Bergère 1242 Satigny-Genève
Datum:
18.11.2003 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Accord 4D, Accord Tourer, FR-V, Jazz (Kraftstoffpumpenrelais)
Baujahr:
2005
1HA2 65, 1HA2 66, 1HA2 67, 1HA2 68, 1HA2 76, 1HA2 77, 1HA2 60, 1HA2 61
Siehe 5RL SWISS VIN LIST
Anzahl Fahrzeuge:
273
Ja
Bemerkungen:
Durch einen Herstellungsfehler am Kraftstoffpumpenrelais kann es zum Bruch eines Spulenkabels im Relais kommen. Ist dies der Fall, arbeitet die Kraftstoffpumpe nicht und der Motor springt möglicherweise nicht an. Fällt das Relais während der Fahrt aus, kann der Motor ohne Vorwarnung absterben und es zu einem Unfall kommen. Betroffen sind nur Fahrzeuge mit dem Mitsuba Relais (im Mai 2005 hergestellt). Dieselmodelle sind nicht betroffen. Der Herstellungsprozess des Relais wurde verbessert. Mitsuba Relais wird durch einen Abhilfeteil ersetzt.
Ansprechperson:
Jeder offizielle Honda Händler
Help-Line:
0800 801 101
Importeur:
Datum:
20.04.2007 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Accord Diesel Sedan / Tourer (Fehlfunktion der Glühkerzen-Steuereinheit)
Baujahr:
2003
1HA2 71, 1HA2 72
Anzahl Fahrzeuge:
281
Nein
Bemerkungen:
Bei diesen Fahrzeugen könnten folgende Phänomene eintreten: Die Heizung funktioniert nach dem Motorenstart bei kalten Temperaturen nicht korrekt. Fehlfunktion der Glühkerzen-Steuereinheit beim Anlassen. Die Warnleuchte geht an und ein Sicherheitssystem übernimmt die Motorsteuerung und begrenzt die Motordrehzahl Unter extremen Zuständen könnte es vorkommen, dass das Turbosystem zu viel Druck erzeugt und den Turbolader möglicherweise beschädigt
Ansprechperson:
Ihr Honda Händler
Help-Line:
0 800 801 101
Importeur:
Datum:
15.06.2004 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Accord Sedan / CL7, CL9, CN1 (Kabelbaum Beleuchtung hinten)
Baujahr:
2003, 2004
1HA2 65, 1HA2 66, 1HA2 71
Anzahl Fahrzeuge:
2867
Ja
Bemerkungen:
Bei einigen Accord der Baujahre 03 / 04 kann der Kabelbaum für die hinteren Beleuchtungseinrichtungen beschädigt sein. Der Ausfall derselben könnte in der Dunkelheit zu einem Unfall führen. Als Vorbeugemassnahme wird der Kabelbaum mit einem Wellrohr versehen. Die Reparatur dauert ca. 1 Std.
Ansprechperson:
Ihr Honda Händler
Help-Line:
0 800 801 101
Importeur:
Datum:
11.09.2004 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Accord Sedan / Tourer (Verschiedene)
Baujahr:
2003
Anzahl Fahrzeuge:
1375
Nein
Bemerkungen:
Sedan & Tourer: Bei hartem Beschleunigen könnte sich der Entlüftungsstutzen vom Luft-Speicher am Luftschlauch lösen. Tourer: Bei schlechter Wirkung oder Beschädigung der Heckklappendämpfer könnte die Heckklappe beim Öffnen mit der Fernbedienung nicht geöffnet bleiben. Tourer: Die 10A-Sicherung der Zubehörbuchse im Kofferraum brennt durch, wenn der IMS Kompressor angeschlossen wird, um einen Reifen zu befüllen.
Ansprechperson:
Ihr Honda Händler
Help-Line:
0 800 801 1012004-03-08
Importeur:
Datum:
00.00.0000 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Civic / FK1, FK2, FK3, FD3
Baujahr:
2006 / 2006
CH 1HA2 83, CH 1HA2 84, CH 1HA2 85, CH 1HA2 93
Anzahl Fahrzeuge:
693
Ja
Bemerkungen:
EPS am Armaturenbrett leuchtet auf und Lenkung wird schwergängig, die elektrische Servolenkung fällt aus. Das Steuergerät wird überprüft und, wenn nötig, ausgewechselt. Zeit in der Werkstatt zum Prüfen und eventuell Austauschen: ca. 2 Stunden
Ansprechperson:
Help-Line:
0800 801 101
Importeur:
Datum:
23.11.2006 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Civic 5-türig / FK1, FK2
Baujahr:
2006 / 2006
1HA2 83, 1HA2 84
Anzahl Fahrzeuge:
1HA2 83 = 19 Fzge / 1HA2 84 = 290 Fzge
Ja
Bemerkungen:
Bei der Herstellung ist Wasser in den Kraftstoffpumpenstecker eingedrungen. In diesem Fall ersteht eine schnelle Korrosion der Klemmen und Ausfall der Pumpe. Wagen stellt ab und kann nicht mehr gestartet werden. Reparatur: Pumpe ausblasen und prüfen, wenn nötig ersetzen. Die Reparatur dauert ca. eine Stunde
Ansprechperson:
Help-Line:
0800 801 101
Importeur:
Datum:
23.11.2006 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Civic Hybrid / FD3 (Isolation IMA-Einheit)
Baujahr:
2006
1HA2 93
Anzahl Fahrzeuge:
128
Ja
Bemerkungen:
Abstand zwischen der Abdeckung der IMA-Einheit und einer Isoliergummikappe zu gering Wenn ein Beifahrer auf der Rücksitzbank Platz nimmt, kann die Gummikappe beschädigt werden. Dies kann zu einem Masseschluss führen und eine Hauptsicherung durchbrennen. Der Motor stirbt während der Fahrt ab und lässt sich nicht wieder anlassen. Eine Kunststoffabdeckung soll angebracht werden, um den Masseschluss zu vermeiden. Kostenlos: ja Reparaturdauer: ca. 1 Stunde. Mobilität gewährleistet: nein
Ansprechperson:
Help-Line:
0800 801 101
Importeur:
Datum:
07.03.2007 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda CR-V / FR-V (Leistungsabfall wegen Russbildung)
Baujahr:
Modelljahr 2005/2006
1HA2 78, 1HA2 81
Anzahl Fahrzeuge:
1832
Nein
Bemerkungen:
Symptom: Leistungsabfall beim Beschleunigen. Motor stottert und stirbt ab. Ursache: Russbildung bei niedrigen Temperaturen.
Ansprechperson:
Jeder Honda Vertreter
Help-Line:
Importeur:
Datum:
18.12.2006 00:00
Marke
Honda
Modell, Typ:
Honda Stream / RN1, RN3, Honda Civic / EP1, EP2, EP3, EP4, EU5, EU6, EU7, EU8, EU9
Baujahr:
Stream: 2001 / Civic: 2001, 2002
1HA2 55, 1HA2 57, 1HA2 59, 1HA2 63, 1HA2 43 1HA2 44, 1HA2 49, 1HA2 47, 1HA2 64, 1HA2 53 1HA2 51, 1
Anzahl Fahrzeuge:
3122
Ja
Bemerkungen:
Funktionsstörung des Scheinwerfer-Kombischalters : Nach einer gewissen Betriebszeit könnte ein möglicher Temperaturanstieg im Kombischalter den Ausfall des Abblendlichts verursachen. Die Funktion der Scheinwerfer bleibt weiterhin erhalten. Der Eingriff beansprucht etwa eine Stunde Arbeit.
Ansprechperson:
Ihr Honda Händler
Help-Line:
0 800 801 101
Importeur:
Datum:
26.08.2004 00:00
phu nochmal glück gehabt :D bei meinem is nix :D
