türverkleidung
teddy
hallo!
ich habe grad wieder meine Focal V2 boxen im keller liegen gesehen und wollte die schon lange einbauen.. leider finde ich über die suche nix im forum wie man die türvekleidung vorn ordentlich abbekommt..
kann mir da jemand von euch helfen?? mein "audio dealer" hat gesagt der baut mir die um für 75 euro aber denk mal das das auch selber machbar ist! ich will nur nicht grad die hälfte kaputt machen ;)
vielen dank schonmal!
image.php?type=sigpic&userid=1289&dateline=1201028113
  • 5 Monate später...
hallo
also türverkleidung ist in 5 minuten erledigt,in der türöffnerschahle(scheißwort aber keine ahnung wie es richtig heißt)biggrin.gif die blende weg dahinter die zwei schrauben,in der griffmulde das gimmi raus da ist noch ne schraube.der rest ist mit klipsen fest unten anfangen ziehen und dann nach oben rausschieben,wegen türpin und ist auch oben eingehackt,die einheit wo fensterheber drin sind kann man rausklipsen dann noch den bowdenzug vom griff ab und die kleine lampe,
an der rechten tür mußt du noch die verkleidung vom griff abmachen da sind auch noch zwei schrauben dahinter,achso die spiegeldreiecke müssen auch ab alles nur geclipst und nicht so ängstlich,habe bei mir auch andere systeme eingebaut,aber alles was größer als 13 ist kannste vergessen wenn du nicht deine bleche wegschneiden willst.sonnst gibt es adapterringe für 13ner das ist 100%
da werden keine kabel liegen weiß es aber nicht genau,aber frage wie willst du die ansteuern wenn du nur ein radio mit 4 ausgängen hast die bereits belegt sind ??
