Hallo!
Muss bei meinem accord 2,0 TDI BJ 6.96 den rechten Scheinwerfer tauschen, und hätte da einen Frage?
Ist ziemlich schwierig das Ding da rein zu bekommen. Muss mann die Stange abbauen um den Scheinwerfer zu wechseln???
Danke für eure Hilfe!
Lg Harald
ja die stoßstange muß ab. da darunter noch eine oder 2 schrauben sind. ich such mal fix die anleitung. poste ich dann. mfg
EDIT: finde in der pdf-datei nix von scheinwerfer abbauen. seltsam. auch kene bidler wo helfen würden. weiß auch net was scheinwerfer auf englisch heißt. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
stoßstange geht auch fix abzumachen. nicht mal 10 minuten ist sie ab. blinker abschrauben und rausziehen. darunter ist so schwarzer plastikboppel. den raus. zwischen die scheinwerfer sind 5 stück davon. also wenn die haube auf ist siehst du sie schon. auch rausmachen. im kotflügel sind sie geschraubt mit jeweils einer schraube. und sollten unterm auto noch 2 schrauben sein. danach kansnt sie abziehen. mfg
nur vom cc. da ist aber anders in der mitte. die roten punkte sind die schwarzen hülsen mit gewindestifte da wo auch der dicke strich hingeht. falls die kaputt gehen sollten fahre zu toyota und hol sie dir dort. Artikelnummer: 52161-02030 kosten 89 cent. sind fast identisch. passen aber wunderbar. bei honda die originalen kosten einer weit über 2 euro. glaub 2,30€ mfg
