soichiros freund Geschrieben 29. Dezember 2007 Geschrieben 29. Dezember 2007 habs beim diesel gemacht. fahrerseite: kunststoffleiste überkotflügel entfernen (2x offen und 2x verdeckt gesteckt) schutzkappe vom sw ab +stecker von der birne lösen kabel aus diesem haken ziehen und zur seite schieben klammer öffnen birne raus neue birne so einsetzen daß der ausschnitt nach oben links zeigt (wenn man vorm auto steht) zusammenbau wie auseinanderbau bloß rückwärts beifahrerseite: wieder leiste ab deckel mit meßstab vom wischwasser rausnehmen 10er-schraube am einfüllstutzen lösen und rausnehmen einfüllstutzen aushängen und oberen teil abziehen schutzkappe abdrehen und unter dem sw greifbar ablegen (zu eng zum rausnehmen) +stecker von der birne lösen kabel aus diesem haken ziehen und zur seite schieben klammer öffnen birne raus neue birne so einsetzen daß der ausschnitt nach oben links zeigt (wenn man vorm auto steht) zusammenbau wie auseinanderbau bloß rückwärts ps: vor jedem zusammenbau erst nen funktionstest machen;) Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Mugen-Racer Geschrieben 20. März 2009 Geschrieben 20. März 2009 Also beim Benziner gehts ganz easy, nur die Abdeckkappen entfernen und dann die birnen wechseln;-) Brauch man nix ausbauen!;) Zitieren R-Parts-Store - Shop eines Freundes
