Federn 40/40
Du bist 23!!! Was für Rückenschmerzen?? Du wirst doch das Auto nicht bis zum Rentenalter fahren!! Irgendwo mußt du schon Kompromisse eingehen...entweder ich will optik dann nimm die Federn, oder ich will etwas sportliches was in den Kurven gut sitzt dann nimm das Fahrwerk oder du legst viel Wert auf Komfort dann lass wie es jetzt ist (Original)...
P.S. Nicht zu persönlich nehmen ;)
wer lesen kann ist klar im vorteil nichtwahr christiankuehl?
ich schrieb hart u knüppelhart.alle möglichen einstellungen waren nix für mich die karre sprang nur so über jeden bodenwelle ein weich gabs nicht wirklich.
ich hab meine persönlichen subjektiven eindrücke geschildert!
desweiternen haben wir nen weiteren mb6 in der mache gehabt mit koni-gewindefahrwerk das war auch nicht der reiser
ich hatte auch mal das vergnügen nen h&r standart gewindefahrwerk zu testen ich fands sch...
u dann hatte ich ein h&R gewinde -anfertigung- unterm hintern sensationell perfekt abgestimmt für meinen geschmack
das sind alles subjektive eindrücke!
das muß jeder für sich selbst ausmachen u testen, nur leider kann man nicht x-fahrwerke u fahrwerkskombinationen probieren zumind nicht mit normalen einkommen.
mfg
Ich hab gelbe Koni und H&R Federn in meinem ATR, auf Comfort kann man die nicht stellen egal wie "weich" man sie stellt, es bleibt sportlich straff, schon in der Grundeinstellung ist es härter als das ATR Fahrwerk!!!
H&R Gewindefahrwerk hatte ich in meinem Civic MB2, war sehr zu frieden damit, es kommt halt drauf wie tief man geht und wieviel Restfederweg übrig bleibt.
Guter Kompromiss zw. sportlich und Comfort, würden die Seriendämpfer vom ATR und H&R Federn sein.
Oder du legst noch ein paar Hundert drauf und kaufst dir ein Fahrwerk welches man in der Zug- und Druckstufe einstellen kann, K-Sport, Bilstein...
Also ich hab das SportFahrwerk von Honda verbaut tieferlegung ist laut papieren 15mm echt ist ca. 30-35mm komfortabel ist es aber bei richtig schlechter straße gibt es auch ein paar harte schläge zurück. p.s. ist nicht ganz billig das Fahrwerk i glaub ca wie koni
MFG:wink:
Also ich habe momentan 35er H&R-Federn auf originalen Dämpfern drin. War damals auch bei Honda und die haben gesagt, dass man bis zu 40er Federn mit originalen Dämpfern fahren kann. Bei tieferen Federn sollte man dann gekürzte Dämpfer nehmen. Der Fahrkomfort ist nach meinem subjektivem Befinden gegeben und man kann aber auch schon etwas schneller um Kurven fahren. Das Problem ist aber, das meine Stoßdämpfer nach dem Federneinbau extrem schnell kaputt gegangen sind, also ich muss die bald wechseln, weil die mittlerweile quietschen und knarzen wie Sau, sodass einige Fußgänger schon komisch gucken, wenn ich an denen vorbei fahre. Würde mir aber auch gerne Konis holen oder gleich ein komplettes ordentliches Fahrwerk, fehlt halt nur noch ein wenig das Geld. Das ist jetzt mal meine Erfahrung, kann natürlich jeder eine andere Erfahrung gemacht haben. Musst du halt wissen, ob du es versuchen willst oder ob du gleich auf ein vernünftiges Fahrwerk sparst.
MfG
Wie schonmal geschrieben....Bei neuen Orig.Dämpfern kann man durchaus mit Federn tiefergehen (Bei meinem Civic haben die Dämpfer 185.000km gehalten) allerdings nimmt die Haltbarkeit der Dämpfer mit jedem Kilometer der vor einem Federnwechsel gefahren wird ab.
Härte und Komfort waren bein Civic ok.
Und Koni-Dämpfer und Orig.Dämpfer haben so ziemlich denselben Preis.
Gruß Matze
