7bobo Geschrieben 3. Januar 2008 Geschrieben 3. Januar 2008 Ich habe mein Accord (CN1 Diesel), vor 2 Wochen gekauft. Der ist ein EU-Import Wagen aus Dänemark. Wo ich das Auto bestellt habe, achtete ich darauf, dass es ein DPF hat. Bei der Zulassung war die Sachbearbeiterin etwas unsicher, ob ich ein Filter habe. Ich war überzeugt, dass der Accord sowas hat, und letztendlich wurde in Fahrzeugschein eingetragen. Gestern in der Honda-Werkstatt haben die Mechaniker behauptet, dass mein Accord kein DPF hat! Weiß es jemand von Euch, wie ich es rauskriegen kann, ob ich eins habe oder nicht? :schock: In der Werkstatt sagten noch die Mechaniker, dass der Partikelfilter bis 2006 von Twintec eingebaut wurde. Ab Baujahr 2007 gibt es original Honda DPF in Diesel Accords. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
soichiros freund Geschrieben 3. Januar 2008 Geschrieben 3. Januar 2008 und was hast du fürn baujahr? ich hab nen 2004er und nur nen oxikat drin. haut kein bißchen ruß raus also kannst auch nich danach gehen. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
7bobo Geschrieben 3. Januar 2008 Autor Geschrieben 3. Januar 2008 Na, ja entweder 2006 oder 2007. In diesen neuen Zulassungsbescheinigung sieht man kaum etwas. Ich habe das Auto als Neuwagen gekauft vor 2 Wochen. Es raucht nicht, wie du sagst, und stören tut mich auch nicht, aber ein komisches Gefühl. Abgesehen davon, dass ich dann mit dem Händler sprechen muß. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Eagle Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 Also ich hab n CN2 Bj 2004, den kombi quasi, und bis zum Facelift haben die keinen Partikelfilter drinn. Erst ab dem Facelift gieb es den Serie. Du kannst den nartülich auch nachrüsten. Aber ehrlich gesagt lohnt das sich nicht bezahlst über n 1000 und mußt viele Jahre fahren bis sich das rentiert. Du hast D4 bekommst die grüne Plakete und kannst überall hin. Mfg Eagle Zitieren
Djure Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 Hallo! Ich habe einen Accord CN2 Bj. 07, also das Facelift, mit einem 2,2 CTD-i Diesel und der hat KEINEN Partikelfilter und der ist auch NICHT Serie im Facelift. Ich wei¨zwar nicht genau warum die Japaner in den Accord den DPF nicht einbauen, aber im FR-V und im CR-V ist er drinnen. Aber ich nehme einmal an, daß im neuen Accord, der heuer kommt, sich das ohnehin ändern wird, zumal es da ja schon ein "Update" für den Diesel gibt und man endlich zwischen zwei Dieseln wählen kann (150 und 180 PS). Im übrigen empfehle ich dafür einfach nur die österreichische Hondapreisliste durchzublättern, dort ist es drin. Du zahlst nämlich beim Accord 380 Euro mehr NoVa (Normverbrauchsabgabe = Ökosteuer = Luxussteuer) als für den CR-V oder den FR-V. Aber dennoch: auch ohne DPF hat der Accord bessere Abgaswerte (auch im Rußbereich), als manche "neuen" Konkurrenzmodelle mit DPF. Zitieren
7bobo Geschrieben 4. Januar 2008 Autor Geschrieben 4. Januar 2008 Danke für eure Antworten. Es ist mir auch klar, dass ich kein Filter einbauen werde, wenn ich selbst zahlen muß. Es lohnt sich nicht. Aber ich habe den Accord mit DPF bestellt, und selbstverständlich möchte ich dann beim EU-Händler reklamieren, wo ich ihn gekauft habe. Irgendwie ist es aber merkwürdig, dass in der Honda-Werkstatt die Mechaniker auch nicht sicher waren, ob jetzt einen drin ist oder nicht. Sieht man es nicht? Ist es nicht zu erkennen, wenn ein DPF eingebaut ist? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
soichiros freund Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 normalerweise schon. schließlich muß jedes autoteil ne nummer haben wo herkunft, etc. zu erkennen is. also wenigstens ne honda-teilenummer wenns kein pf is Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Gotsche Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 Mit dem TwinTec-Filter solltest Du eine extra ABE für den TwinTec mit dazubekommen haben und ein Einbaunachweis ebenfalls in Papierform mit der Seriennummer des Filters. Wie es bei einem Honda-Werksfilter ist, weiß ich nicht exakt, aber auch hier solltest Du in der Schlüsselnummer oder in der Zulassung extra vermerke über den Filter oder die Filtereigenschaften vermerkt bekommen haben. Hast Du dies alles nicht, dann hast Du auch keinen Filter! Gehe einfach davon aus! Generell kannst Du auch über Deine Fahrzeugidentnummer bei einer Honda-Werkstatt überprüfen lassen, ob ein Werksfilter verbaut ist, oder nicht, das sollte/muss im System stehen bei Honda. Im Nachhinein ist das Identifizieren des Filters wohl schwierig, da der Filter den ursprünglichen Oxidationskat (alle i-CTDi's haben mindestens einen solchen Oxidationskat) ersetzen und dessen Funktion neben der Filterwirkung ebenso erfüllen. Demnach ist auf ner Hebebühne beides: der TwinCat und der eigentl. Oxidationskat leicht zu verwechseln, denke ich. Also: gehe in eine Honda-WS, lasse dort über Deinen Fahrzeugidentschlüssel im System nachschauen, ob ein evtl. Honda-Werksfilter (nicht zu verwechseln mit dem ursprüngl. Oxydationskat) verbaut ist. Ist dem nicht so, schaue in Deine Unterlagen und suche nach der ABE und dem Einbaunachweis des TwinCat-Filters. Hast Du hier nichts bekommen, dann kannst Du davon ausgehen, dass dieser Filter nicht verbaut ist (oder der Reimporteur mächtig geschlammpt hat)! Möglicherweise ist auch im Honda-System vermerkt, dass Dein Accord mit Oxydationskat ausgeliefert worden ist - hier kann dann nur noch der TwinTec (vom Reimporteur verbaut) oder der urspr. Oxikat unter Deinem Auto sein. Hast Du dann keine TwinCat-ABE, hast Du eine Sicherheit, keinen Filter zu haben! Hilft Dir eine Honda-WS in Deiner Nähe evtl. nicht oder hat keine Ahnung, geh halt in eine andere Honda-WS und stell dort die gleichen Fragen (Inkompetenz kann es ja schließlich auch geben). Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
Acci-Driver Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 Du hast doch geschrieben, die haben dir auf der Zulassungsstelle den DPF eingetragen.Also von daher würde ich mir doch keine Sorgen machen.Laut denen hat dein Modell einen und in den Papieren steht es auch. Zitieren
Silversurfer Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 Also mein CN2 (Ez. 07/2006) hat einen Nachrüst-Filter von Twin-Tec drin... Müsstest doch eigentlich beim Kauf die dazu gehörenden Papiere auch bekommen haben!? Die Papiere brauchst Du bei der Anmeldung - von dort aus geht ja der Bescheid ans Finanzamt wegen der Kfz-Steuer... Und die legen sich bestimmt nicht unters Auto - daher benötigst Du die Papiere (Einbaubestätigung etc.) Würde da bei Deinem Händler nochmal nachhacken... Zitieren Body-Kit, 19" FSW NERO BLACK auf 235/35er Dunlop Sport MAXX GT, H&R Gewindefahrwerk, H&R Spurverbreiterung, Steinbauer-Box, Sportluftfilter
Bernd Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 Am 18.12.2007 habe ich meinen Accord bekommen den ich als Vorführwagen mit Tageszulassung vom August 2007 deklariert war. Auch dieses Fahrzeug hatte keinen DPF! Da ich aber nicht bereit war jetzt noch einen Diesel ohne DPF zu kaufen einigte ich mich mit dem Händler auf Nachrüstung. Das Fahrzeug wurde vom Händler zugelassen. Die Papiere (ABE) von Twin Tec wurden mir überreicht. Soweit ich informiert bin kann man an der Eintragung im Fahrzeugschein unter Punkt: 14.1 erkennen ob das Fahrzeug einen DPF hat oder nicht! Zulassungsbescheinigung I (ab 01.10.2005) http://www.dekra.de/feinstaub/zulbescheinigung.jpg Sollte ein DPF installiert sein, steht dort laut Dekra die Ziffer: 0462, dies ist bei mir der Fall. Zitieren
7bobo Geschrieben 4. Januar 2008 Autor Geschrieben 4. Januar 2008 Alles klar! Ich glaube die Antwort zu haben, denn in meinen Zulassungsbescheinugung I ist diese Code-Nummer eingetragen. Danke! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
soichiros freund Geschrieben 5. Januar 2008 Geschrieben 5. Januar 2008 ...oder der Reimporteur mächtig geschlammpt hat... wieso reimport. der kommt aus japan wie alle anderen auch. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Silversurfer Geschrieben 5. Januar 2008 Geschrieben 5. Januar 2008 wieso reimport. der kommt aus japan wie alle anderen auch. Werden die Acci`s nicht in England zusammen gebaut??? Zitieren Body-Kit, 19" FSW NERO BLACK auf 235/35er Dunlop Sport MAXX GT, H&R Gewindefahrwerk, H&R Spurverbreiterung, Steinbauer-Box, Sportluftfilter
soichiros freund Geschrieben 5. Januar 2008 Geschrieben 5. Januar 2008 gott sei dank nich mehr. die qualität ließ wohl zu wünschen übrig so daß sie nur noch in japan gebaut werden. kuck doch mal auf deine fahrgestellnummer im auto oder fz-schein hier mal ne liste die ich in nem anderen forum gefunden hab: Block 1: Herstellercode JHM = Honda Motors Japan SHH = Honda Motors England 1HG = Honda Motors USA Block 2: Typcode EC7 = Civic / 1200 2D EC8 = Civic / 1300 2D EC9 = Civic / 1400 2D ED6 = Civic / 1600 2D ED7 = Civic / 1600 2D EE9 = Civic / 1600 2D EG3 = Civic / VEI (3-türig) EG4 = Civic / RSI (3-türig) EG5 = Civic / ESI ( 3-türig) EH9 = Civic / 1400 5D MA8 = Civic / 1400 5D MA9 = Civic / 1500 5D MB1 = Civic / 1600 5D EJ1 = Civic / 1600 Coupé EJ2 = Civix / 1500 Coupé ED9 = CRX / 1,6 EH6 = CRX / 1,6 SOHC VTEC EG2 = CRX / 1,6 DOHS VTEC CB3 = Accord / 2000 CB7 = Accord / 2200 CB2 = Accord / Modell ´93 CD7 = Accord / Modell ´94 CC7 = Accord / ab 1994 CE2 = Accord / 2000 Aerodeck BB1 = Prelude / 2,2 DOHC VTEC BB2 = Prelude / 2,3 DOHC BB3 = Prelude / 2,0 SOHC KA3 = Legend / 4-türig KA7 = Legend / Coupé RA1 = Shuttle / 2200 Block 3: Anzahl der Türen und Getriebetyp 3 = Civic / 2-türig, 5-Gang Getriebe 4 = 4-Gang Automatik 5 = Civic / 4-türig, 5-Gang Getriebe 8 = 4-Gang Automatik 7 = Civic / 5-türig, 5-Gang Getriebe 1 = Civic Coupé / 2-türig, 5- Gang Getriebe 2 = 4-Gang Automatik 1 = CRX / 2-türig, 5-Gang Getriebe 2 = 4-Gang Automatik 5 = Accord / 4-türig, 5-Gang Getriebe 6 = 4-Gang Automatik 7 = Accord AeroDeck / 5-türig, 5-Gang Getriebe 8 = Accord Automatik 1 = Prelude / 2-türig, 5-Gang Getriebe 2 = 4-Gang Automatik 1/5 = Legend, 5-Gang Getriebe 2/6 = Automatik 8 = Shuttle Block 4: Modellcode Code unbekannt Block 5: Interner Code Block 6: Modelljahr Code unbekannt. Ergibt sich aus dieser Ziffer und der Ziffer aus Block 8. Block 7: Herstellerwerk S = Suzuka C = Saitama U = Swindon (England) A = Ohio (USA) Block 8: Modelljahr Code unbekannt Block 9: Fortlaufende Produktionsnummer Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
civica Geschrieben 7. Januar 2008 Geschrieben 7. Januar 2008 spam entfernt Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
