bin zwar nicht sehr oft hier,
was mich aber nicht davon abhält,auf Unsinne Antworten meine Meinung zu geben.
Die Kabel für Nebler sind ab der kleinsten Version (1.8 is ) schon verlegt.
Damit du dir ein Bild machen kannst,Links vorne ist ein Kabelende im Motorraum,
gleich hinter bzw vor den Scheinwerfer. In Innenraum unterhalb des Lenkrad.
Wenn du dir Originale Zulegen willst ,dort ist der Rest des Kabelbaums,mit dabei.
mit etwas Geschick,bist du in Zwei stunden fertig.
Brauchst selbst kein kabel ziehen ( alles dies Information befinden sich in einen
Original Neblerbausatz von honda.
mfg
egal ob ES oder LS?? weil du da schreibst 1.8 is...
Original Neblersatz kostet aber wohl n vermögen....
original neblersatz ca. 250€. mit einbau knapp 400€ (war direkt beim händler)
@ suti:
er meinte den 1.8i S (S is die kleinste ausstattungsvariante, also unter LS)
die S-Ausstattung gibts aber fast nur bei dem 1.6i mit 116PS.
ah ok, danke :D
mhh ist zwar n happiger preis.. aber dafür dann original.. mal im 2. halbjahr überlegen :D
250 € kommt hin,
den Einbau ,kann man selbst erledigen,es sei den man hat die 150 tacken übrig.
das komplizierte am Einbau ist die Demontage der frontstossstange,dazu kommt
die entfernung ,der unterseite des Armaturenbrettes (teilweise) ,dort wird aber
wiederum nur der rest des Anschlussarbeiten erledigt,was relativ fix geht.
Diese Alles wird aber sehr genau gezeigt(bebildert) ,wenn man sich das orig.
zu legt.
mfg
hab nochmal nachgeguckt:
Preis bei Honda: 218,26€ mit 16% Mwst.
entspricht 224,80€ mit 19% Mwst.
einbauzeit läge wohl bei etwas mehr als 2 Std. (1h á 50€, 2,5x 50 = 125€)
also komplett mit einbau: 349,80€ (wenn arbeitszeit = 2,5h)
denke den einbau bekommt man aber selber hin.
und ich komm somit billiger weg :)
ham ja glatte 12% weniger mwst :D :D
wird also so um die 300-400 SFr. Kosten, billiger als ich gedacht hab...
danke für die Info Schung!! :wink::wink:
gern geschehen.
habe auch schon mit dem gedanken gespielt, aber als ich bei honda saß und der mir den preis sagte, is mir erstma das gesicht eingeschlafen ^^ steht erstma ganz unten auf der liste :)
PS.: habe die komplette zubehörliste mit preisen für den cg-accord. weiß nur ne ob ich das posten darf zwecks urheberrechten, also einfach mal anfragen wenn ihr was wissen wollt.
Also das hört sich eigentlich ganz gut an :D einfach die teile holen und selbst dranbauen so wie du es beschriben hast müsste es ja keine probleme geben...:D....
Ja ich fahre den 1.8 S in piraten schwarz :D oder wie das heitß ..ist die kleinste ausstattung..der ist schon seit 2000 bei uns in der familie wurde ganz firsch NEU gekauft 8) damals...;)...der hat nur vorne elek. fensterheber, klima, alu felgen, und so ein paar andere sachen..esd und so :cool:
hab grad bei meinem händler nachgefragt und der meinte es wären 360 € :schock::schock::schock: ohne einbau man bedenke :grummel:das ist aber ein deftiger unterschied zu deinem Preis
Schung biste dir sicher mit dem Preis ?? :O:wall:
