Doppeldin Autoradio am CG2 einbauen
Motzi21
habe mir vor kurzem ein Pioneer Avic Navigation gekauft und wollte mal heute einbauen, alledings musste ich feststellen, dass es beim CG2 kein Plug&Play mit Doppeldinradio geht. Ich habe schon früher gelesen, dass manche sich schon so ein Ding eingebaut haben. Könnten die jenigen verraten, was man alles da umändern, umbauen muss, dass das Doppelingerät auch genau in die Konsole reinpasst? Danke schon mal im voraus. Mfg
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
Wieso Doppel-DIN? Das Pioneer AVIC hat ein Einfach-DIN Gehäuse. Radio-Konsole samt Radio mit den 4 Schrauben raus. Bose Radio aus der Konsole raus (2 Schrauben links und 2 Schrauben rechts). AVIC mit den 4 Schrauben ( 2 links - 2 rechts) rein und fertig. Die blackbox vom AVIC kommt unter den Beifahrersitz. Wo ist das Problem? Ach ja - der Tuner vom AVIC ist eine Katastrophe:wall:. Ich habe das AVIC nach zwei Jahren wieder raus geschmissen und durch einen guten alten Becker Mexico 8) ersetzt. Das AVIC landete in der Bucht.
Weitere Fragen zum Einbau eines AVIC kann ich gerne beantworten.
Gruß Peter
Hi,
habe avic hd1bt und das ist in Doppeldinformat, aber morgen werde ich mal versuchen paar Bleche zurecht zu biegen und alles pasend zu machen, muss nur gucken, wo ich die 3 Schalter einbaue, die bei mir direkt unter dem Radio eingebaut waren. Falls alles klappt, dann werde ich die Tagen paar Fotos reinsetzen. Mfg
BMW 335i *verkauft*
Sorry, Motzi!
Mein AVIC war ein X-1R. Navigation und Display waren sehr gut und ich war damit zufrieden. Das Radio-Empfangsteil jedoch war eine Katastrophe.
Naja, Platz für Doppel-DIN ist wohl vorhanden, aber die Wurzelholz-Nachbildungs-Abdeckung passt halt dann nicht mehr. Da muss dann wohl geharzt werden - viel Spaß!
Auf die Bilder bin ich neugierig.
Gruß Peter :wink:
Also, ich habe das Radio schon gestern eingebaut, hat alles gepasst, nur die Kabeln haben hinter dem Radio so wenig Platz. Die Schalter werde ich später irgendwann mal verlegen, sonst vom Radio werde ich mal heute die Bilder reinstellen. mfg
So sieht das Ding im Dunkeln aus. Am Tag muss ich noch paar Fotos schiessen.
BMW 335i *verkauft*
Werde mir eine Platte aus Plexiglas oder Kunstoff bauen und diesen leeren Fach unter dem Aschenbecher zudecken, da werden dann die Schalter reinmontiert.
BMW 335i *verkauft*
  • 1 Jahr später...
Hi Motzi,
hast Du jetzt eigentlich irgendein Zubehörteil für die Doppel-DIN-Montage benötigt? Oder hast Du die Originalhalterung zurechtgebogen? Der Teil, wo die Schalter für Waschanlage, LWR und NSW drinsitzen, ist ja schmäler als normales DIN-Format...
In den amerikanischen Accords (Limousinen) gabs ja auch Ausstattungen mit Doppel-DIN-System; vielleicht bekommt man diese Einbaurahmen ja auch bei uns?
hi,
es gibt kein Einbaurahmen bei Coupes, das original doppel Din Radio aus USA hat genau die gleiche Befestigung, wie auch unsere originallen. Der Platz vom Radio und dieser Leiste ist genau in DoppelDin Format. ich habe mir paar Bleche zu recht gebogen und ist alles bestens. Für die Schalter habe ich so ne Blende aus GFK machen lassen, die habe ich mit Leder bezogen.
Werde aber demnächst mein Radio verkaufen, da ich ein anderes Doppel Din einbauen werde.
P.S in meiner Galerie kannste angucken, wie das alles jetzt aussieht
Bearbeitet von Motzi21
BMW 335i *verkauft*
Ja danke, hab ich mir schon angesehen!
Also an der Mittelkonsole (der Radioschacht) hast Du nichts nachbearbeiten müssen, außer dem Halteblech?
Das einzige, was mich daran noch stört ist, daß Du das tiefe Fach unterm Aschenbecher "verloren" hast. Ich find das nämlich schwerstens genial, da paßt ur viel Krimskrams rein, und die Oberfläche ist so schön "weich", daß da drin auch kaum was scheppert :)
Sieh Dir mal
https://www.accordforum.de/showthread.php/din-sch-chte-f-r-radio-bei-cg2-6570.html?p=135195
an; da gibts offenbar einen Honda-Original DIN-Einbauschacht statt des Aschenbechers/Zigarettenanzünders. Das wäre ja mal schwerstens genial; 12V-Dose haben unsere QPs sowieso, den Aschenbecher brauch ich nie (bin Nichtraucher, und dank der Münzlade unter dem Tempomathauptschalter für Krimskrams *g*).
In diesen DIN-Schacht sollte sich doch die Blende mit den drei Scheinwerferschaltern einbauen lassen? Evtl. ist sie etwas zu niedrig - da könnte man aber sicher irgendwie Abhilfe schaffen.
Was meinst Du dazu?
diesen Din Rahmen, was du meinst, habe ich schon für CoupeFreak (Leo) aus den Staaten gekauft, sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, und da könnte man auch alle Schalter einbauen. Einfach nur ne Plastikblende statt dem Radio einbauen und da die Schalter einarbeiten.
@Leo
falls du das liest, kannste eventuell paar schöne Fotos von deinem Din Kit reinstellen ;)
BMW 335i *verkauft*
werde ich machen sobald mein coupe wieder da ist.muss ja lipper weider rep:wall:
hab nur ein bild eventuel reicht es auch
http://img186.imageshack.us/img186/5788/foto0107jg8.th.jpg
Legend KB1 Bj.08.2006
Also ich meinte, man kann ein normales Doppel Din Radio einbauen, und diesen Kit dafür nehmen, um da kein Radio einzustecken, sondern die ganzen Schalter einarbeiten.
BMW 335i *verkauft*
Ja das wär ja auch meine Intention gewesen :)
Nur der Coupe Freak hat in das Kit seine Headunit eingebaut, und im Doppel-DIN-Schacht einen Monitor. Jetzt frag ich mich halt, wo seine Scheinwerferschalter sind... ;)
das braucht man halt nicht für jede Fahrt, wie oft tust du deine Scheinwerfer in der Höhe verstellen, oder die Scheinwerfer reinigen, die kann man einfach nur verstecken, die braucht man nicht so unbedingt (normaler weise). Ich wollte die weiterhin in greifbarer Nähe haben, deswegen habe ich die nach unten verlegt.
BMW 335i *verkauft*
wie motzi es schon sagte die beide schalter braucht man gar nicht wie ich finde.ich habe beide schalter hinder monitor versteckt und fertig:D
Die beiden brauch ich eigentlich auch nicht; mein Auto wasch ich regelmäßig, und die SWR versaut einem nur wieder das ganze Auto... ;)
Höheneinstellung ist mir auch egal, ich fahr nie extrem beladen oder mit Hänger.
Einzig der Schalter für die Nebelscheinwerfer, den würd ich dann doch wirklich brauchen... ;)
Aber wenns so ein Modul gibt, wo ich einfach nur die Blende für die ganzen Schalter einbauen muß, isses natürlich noch besser :)
Wennst Dein Auto wieder hast, würd ich mich jedenfalls über ein paar größere Fotos freuen! Auch von der Seite - damit ich mir mal eine Vorstellung davon machen kann, wie das aussieht!
Hab mir auch schon einen Moniciever mit ausfahrbarem Display überlegt - das verdeckt mir dann aber wieder die Klimasteuerung...
