usher2k Geschrieben 23. Januar 2008 Geschrieben 23. Januar 2008 hallo an alle! erstma frohes neues und weiterhin gute fahrt und wenig ärger mit eueren accords :) ich habe folgendes problem, hab letztens mal die rückbank rausgenommen und festgestellt das es fahrerseitig ( hinten ) unter der sitzfläche nass ist, so eine kleine pfütze halt, hab das weggewischt und musste dann nochmal kurz los, es hatte geregnet, und als ich dann zurück war hab ich nochmal geschaut, und es war wieder eine pfütze da :D meine frage ist natürlich, wie kommt die dahin ? gibts da ne ablaufrinne oder ähnliches die verstopft sein könnte ??? ist derzeit bischen doof weil die scheiben nicht nur von aussen sondern auch von innen gefrieren :D ich hoffe ihr könnt mir helfen, gruss aus berlin Zitieren
Willy Geschrieben 23. Januar 2008 Geschrieben 23. Januar 2008 hast du evtl nen Schiebedach? steht oder stand das auto unter baeumen? schon mal nen Gießkannen test gemacht? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
CHK Geschrieben 28. Januar 2008 Geschrieben 28. Januar 2008 Das kommt zeimlich sicher vom Schiebedach. Das hat an allen vier Ecken nen Ablaufschlauch dran, die am Ende an der Durchführung nach außen in so ner spitz zulaufenden Tülle enden, damit da kein Tierzeugs rein kann. Meistens sind genau diese Endstücke mit der Zeit verstopft. Schau am besten erst mal, ob auch unter dem Ersatzrad Wasser ist. Dann würd ich besagte Endstücke checken, dazu muss die Verkleidung vom Kofferraum rausgenommen werden. Da kommt man auch noch ganz gut ran. Am Schiebedach selbst sollten die eigentlich nicht abgehen, da ist ne ordentliche Schlauchschelle dran. Aber falls alles nix hilft und immer noch Wasser reinkommt, Himmel abnehmen und nachschauen. Ich hatte das Problem mal vorn fahrerseitig. Da war allerdings auch land unter im Fußraum. Lag bei mir daran, dass der Ablaufschlauch aus dem Endstück rausgerutscht war und damit direkt im Innenraum endete. Dummerweise kommste an die vorderen Schlauchenden selbst mit Gynäkologenfingern und Giraffenhals kaum ran. Fahrerseitig endet der nämlich irgendwo hinter der Sicherungsbox im Fußraum. War ein ziemlicher Krampf das Endstück rauszuholen, sauberzumachen und nach der Montage den Schlauch wieder einzuführen. Also schonmal viel Spaß! Zitieren
