tieferlegen
sers,
das auto ist ja jetzt da :D aber das schmuckstück ist so "ZIEMLICH" hoch...
ich brauch ja schon fast ne leiter um ins auto zu kommen :p nein scherz beiseite..
ich habe eben mal im forum rumgeblättert und en bissl übers tieferlegen > gesucht > gefunden > jetzt habe ich trotzdem noch fragen... ich rede NUR von federn auf serie stoßis
hatte gelesen das nach ca. 30000 km sich nicht lohnt tieferlegungsfedern einzubauen da sich die stoßdämpfer dran gewöhnt haben..
so, mein auto ist noch nicht mal auf 1000 km... heißt das ich kann federn einbauen ohne das sich die dichtungen schneller verschleißen???
wo liest man denn sowas, das die stoßdämpfer sich nach ca 30tkm an die federn gewöhnen?
wie tief willst du denn runter gehen?
wenn du 30er oder 35er federn nimmst sollte es keinerlei probleme geben.
das einzige was mich bei nur federn stört ist, das der dann hinten oft tiefer wirkt als vorne.
hol dir gleich ein gewinde.
wenn du es dir nochmal mit dem gewinde überlegst, pn me ;)
Habe mir vor Kurzem für meinen CM1 Eibach-Tieferlegungsfedern für die Original-Dämpfer gekauft. Laut Angabe wird auf der VA 35-40mm und auf der HA 30mm Tieferlegung erreicht. Bin auf dem Gebiet leider nicht der Fachmann, daher die Frage, ob man da was Besonderes beachten muss, also z.B. Domstrebe ja oder nein, spezielle Reifengröße/Breite empfohlen, etc.
Danke für eure Tips. :wink:
Die Domstrebe hat soviel ich weiss keinen einfluss auf die tieferlegung,dient der versteifung des Chassies,verbessert den geradeauslauf höchstens.Bei anderen Felgen muss man ziehmlich sicher ab Et 40,mit über 8Zoll breiten Felgen die Karosse Bördeln was nicht ganz einfach ist.Die Reifen auf 225gerechnet,mit breiteren Sohlen könnte es schon streifen.Die Serietolleranz kann auch noch einfluss haben wenn Du an die grenzen des machbaren gehst,das heisst unter umständen streifts nur einseitig,da der einte Kotflügel ein paar Millimeter weiter raussteht wie auf der anderen.
Grüss Dich
@ Cab und all
Ich habe die "Anzio Drift" - Felgen (18 Zoll) verbaut. Soweit mir bekannt ist, gabs diese Felge für unsern 114,3er LK nur mit der ET von 48...
Nun zu meiner Frage:
Ich habe eine H&R Tieferlegung von 35 mm, bekomme ich auf die HA trotzdem 235er Reifen drauf, ohne bördeln zu müssen? Vorne möchte ich gerne 225er behalten...
Danke für euere Antworten, möchte morgen nämlich neue (Sommer-) Reifen (für die HA) bestellen... Ist jetzt wohl billiger als im Frühjahr... ;)
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
weiss ich nicht, weil es auch eigentlich null sinn macht.
du wirst es je nach reifen netmal merken ob es 225 oder 235 ist, dann musst du es neu eintragen lassen (wenn du vorher halt 225 hattest).. und ob das dann lohnt?
Muss im April eh zum TÜV, da würde ich das mitmachen lassen.
Ich finde schon, dass 235er hinten bulliger als 225er wirken. Ich mache das aus optischen Gründen. Ein Bekannter hat 235er komplett gespurt, ich dagegen 225er. Wir stellten unsere Autos nebeneinander und verglichen die Optik aus der Heckansicht. Er hat auch 35mm (Eibach) Federn verbaut, sah aber breiter aus als mein Acci...
Sollte auch egal sein, zur Not kann ich die Dinger auch wieder runterschmeissen... :-)
hallo Leute
habe mein accord tiefergelegt mit eibach federn auf serie stoßdämpfer.
weil in österreich 11cm vorgeschrieben sind bin ich jetzt um ca.7mm unter der marke,
also bekomme keine typiesierung.
VA 30mm wurden tiefergelegt jetzt muss ich die 7mm wieder hoch.
Man hat mir geraten in der zulassungstelle das es "plättchen" gibt die man zu den federn dazugeben kann.
Ich habe überall nachgefragt wo ich so etwas bekommen kann sogar bei eibach aber niete.
wenn mir jemand helfen kann BITTE nehme jede hilfe an.
wat!? du bist unter 11cm, kann ich jetzt gar nicht glauben. hab auch die federn und noch ne tiefere frontschürze (7cm tiefer als original ohne type s lippe) und bin noch höher als 11cm auf jeden fall!
aber wenn du das sagst, wirds wohl stimmen.
von solchen plätchen hab ich auch leider noch nichts gehört...
was hast du eigentlich für seltsame dinger an deinen vorderen radläufen?!? sieht komisch aus...
