habe seit geraumer Zeit immer das Problem, dass mir nach ca 4 Wochen die vordere (Beifahrerseite) Glühlampe für das Abblendlicht durchknallt.
Solangsam bin ich es leid alle 4 Wochen zwei neue H7 Leuchten zu kaufen. dazu muss ich sagen hatte mir zum anfang immer billig H7 Glülampen bei Ebay bestellt, nun aber auf teure Phillips gewechselt, doch selbst die halten nicht länger als 4 Wochen. Bin mitlerweile ratlos.
Kann jemand sagen was das sein könnte? Bzw. hat jemand eine idee?
Mfg und danke im Vorraus
Gruß CG8Accord;)
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Hallo, Danke für die Antwort.;)
Nee hab ich noch nicht gemacht, aber werd ich heute nachm Feierabend mal tun.
Gruß CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Gehen die Lampen im laufenden Betrieb kaputt oder beim Einschalten?
Bei ersterem würde ich auch auf Überspannung tippen, bei letzterem ist evtl. auch der Lichtschalter oder das Relais mal einen näheren Blick wert, besonders wenn es immer auf der selben Seite ist. Vielleicht probierst Du mal, die Relais links-rechts zu tauschen. Du findest die im Motorraum im Sicherungskasten. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind die nur gesteckt, müsste als ohne Aufwand zu machen sein. Wenn das Problem dann mitwandert, hättest Du die Lösung gefunden.
Mir hat es früher auch immer die Birnen durchgeknallt, sowohl die billigen als auch die teuren, und zwar auch beiden Seiten, so im Abstand 5-6 Monate. Abhilfe war ein Spannungsstabilisator (z.B. aus dem 3-2-1-meins Laden). Mittlerweile hab ich Philips Nightguide seit einen Jahr drin.
Thorsten
Hi, danke für die ideen;)
meist gehen se beim Einschalten hops. Werde morgen dass mit de Relais mal testen. Danke ;) mals chaun wenn net mal zu Honda mit ranfahren...
gruß CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
  • 4 Wochen später...
Relais sind i.O. aber gestern früh sind mir bei der Fahrt zur Arbeit BEIDE gleichzeitig durchgebrannt. War bei Honda und die meinen könnte der Regler sein ich soll nochmal nachmessen wieviel Strom bei laufendem Motor an den Glühlampen ankommt. Weil wenns 14,5V sind ists klar dass die immer durchknallen und bei 14,8V besteht gefahr dass die BAterie hochgeht. Messe heute mal nach aber glaube nicht dass da Überspannung ist, weil hab das Problem ja nur beim Abblendlich (also den H7 Glühbirnen). Wäre da ne Überspannung müssten ja auch mal die Rückleuchten, Standlicht, Fernlichter usw kaputtgehen. Naja mal schauen.
Halte euch auf dem LAufenden.
MFG
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
........War bei Honda und die meinen könnte der Regler sein ich soll nochmal nachmessen wieviel Strom bei laufendem Motor an den Glühlampen ankommt. .....MFG
die haben echt gesagt, DU sollst nachmessen?...:grummel: :grummel: :grummel:
bei mir waren es damals BEIDE relais, wurde noch auf garantie erledigt...........
edit: bei mir waren es beide birnen, immer abwechselnd...
Jup is ja an für sich auch kein ding aber von Elektrik weis ich net so bescheid. Mechanik is ja kein ding aber die Elektrik... naja Spannung ist jedenfalls Ok. Habe mal das Relais für den Scheinwerfer( Beifahrerseite) mit dem der Hupe getauscht mal gucken was passiert...
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
