Schalter Sitzheizung Beleuchtung
jetzt geht das bei Honda auch los, was ich von Audi gewohnt bin. Wenige Monate nach Ablauf der Garantie verabschieden sich die Beleuchtungen der Schalter! X(
Weiß jemand, ob der komplette Schalter ausgetauscht werden muß oder ob man die LED erneuern kann?
Ist das bei euch auch?
Accord tourer Bj. 2004
Der Mitch
da es aber ne birne is is sie eben "sterblich":auslachen:
kommt schonma vor.
einfach die verschalung um den schaltsack herum hochziehen (is gesteckt) und den schalter von innen hoch drücken. da müßte sone alufolie an der seite kleben. die machst de ab und schon kannst die birne rausdrehen. kostet bei honda irgenwas um die 2€:grummel:
  • 2 Jahre später...
also soweit ich weis bekommst die nur bei honda und dann auch nur in gelb.
Ich weis ja nicht was andere hondas so für farblich beleuchtungen haben aber vielleicht passt ja eine von nem anderen
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Nix mit nur in gelb! Diese Birnchen gibts mit so kleinen Hütchen, welche farbgebend aufgesteckt werden können. Also Weiß (für Executive), Orange (für Sport) usw. sind somit möglich.
Kannst aber evtl. damit rechnen, dass Dein Händler diese Birnchen auch erst bestellen muß. Sind zwar Beträge im niedrigen Eurobereich (oder beim Hesteller im Centbereich), aber rumliegen haben es die Wenigsten - vor allem, wenn die Farbe noch eine Rolle spielt.
:D :D :D :D :D
Für mich hatte sich die Fahrt zum HH schon heute morgen auf dem Weg zur Arbeit erledigt.
Plötzlich seh ich das mein eigentlich Defekter beifahrer Sitzheitzungs-Schalter wieder Leuchtet xD
Dachte ich spinn aber tatsächlich und ohne Probleme oder Wackler blieb er an.
Nun ja behalte ihn mal im Auge die nächte Zeit mal schauen ob er nochmal spinnt, und joah keine Ahnung was das hätte sein können
Der bleibt nicht lange an, glaub mir! Wenn da nen Wolframdrähtle schon durch war und sich die beiden Enden nun wieder verhakt haben, mag das ne Weile so halten, aber nicht auf Dauer!
Diese Birnchen kosten wirklich nicht die Welt. Ich habe gleich beidseitig wechseln lassen für ~9Euro insgesamt. Inzwischen ist auch nen Birnchen im Dachhimmel defekt gegangen (4Euro), halt alles nur Glühlämpchen...
bei meinem Accord sind innerhalb kurzer Zeit beide Birnchen vom Sitzheizungsschalter durchgebrannt.
Habe noch nicht versucht diese auszutauschen, möchte jedoch wissen ob es eher einfach ist diese auszutauschen oder doch spezielles Werkzeug und Kenntnisse benötigt werden.
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke und Gruß
Nein besondere Kenntnisse oder Werkzeug brauchst du dafür nicht, einfach die Verkleidung hoch ziehen wo die Schalter drin sind, die ist nur geklipst.
Dann kannst du die Schalter raus nehmen, einfach nur Stecker ab und Schalter raus.
Dann siehst du seitlich am Schalter die kleinen Birnchen welche du durch drehen heraus nehmen kannst, je nachdem welche bei dir defekt sind (siehe Anlage)
Viel Spass sagt Mugi
Schalter.pdf
Genau, Verkleidung hoch ,Stecker ab die Kreutzschlitzschrauben (je zwei pro Schalter)rausdrehen. Dann hast du den Schalter in der Hand. Die mittlere Lampe mit einem mittleren Schlitzschraubendreher gegen den Uhrzeiger etwa ne viertel Umdrehung drehen und dann eventuell etwas raushebeln. Alles dann rückwärts wieder zusammenbauen. Hab das auch gestern erst gemacht.
@all:
danke für die ganzen Hinweise, hört sich tatsächlich nicht schwierig an, werde es mal die Tage oder in einigen Wochen auch mal ausprobieren, ersteinmal etwas wärmer werden lassen, eilt nicht wirklich.
Sitzheizung funktioniert ja, ist ja nur die Beleuchtung, wobei ich die Sitzheizung eh nicht wirklich benutze, meine Frau schon. Aber Frauen ist ja immer kalt :D
Goran
