Hi Leute,
Wo zapf ich am besten den Strom für die Fussraumbeleuchtung beim CL9???
Aber bitte nicht Zigarettenanzünder schreiben!!
Den die Neonröhren sollen beim Türeöffnen angehen.
Danke.
wenn dus übern relais laufen läßt (was immer besser is) kannst doch den arbeitsstrom vom za nehmen. den schaltstrom nimmst dann an den türkontakten
Also Leute danke für eure Hilfe.
Hab heute meine Fussraumbeleuchtung eingebaut.
Hab den Pluspol der Batterie als Dauerstrom benutzt und eine Sicherung dazwischen gemacht.
Und den Schaltstrom an der Dachhimmel Leuchte angezapft.
Funkt perfekt, genauso wie ichs haben wollte.
Zigarettenanzünder hab ich deshalb nich genommen, weil da der Strom erst fließt wenn der Schlüssel in die zweite Stellung gedreht ist, also die Stellung vor der Zündung. D.h. würde mir nichts bringen wenn ich die Türe aufmache.
sag mal, has du den Kabel nach oben gezogen oder has am Zentral elektrik den kabel gefunden ???(für Dachhimmel Leuchte )
Ich hab den Kabel von der Dachhimmel Leuchte runter gezogen. Aufjedenfall ist alles perfekt verlegt man sieht kein einziges Kabel!
Funkt mit den normalen Leuchten im einklang. Beim Türaufmachen(egal welche Tür) gehen die Neonröhren und die Dachhimmelleuchten an, beim zumachen leuchtets noch kurz und erlischt mit den normalen Leuchten zusammen.
