Scheibenwaschanlage
Also ich würde sagen:
Spritzdüsen sind keine Pflicht. Wichtig ist nur, dass die Scheiben frei gehalten werden können - das machen die Wischer.
Beispiel:
bis 1953 gab es beim Käfer keine Scheibenwaschanlage. Auch viele Oldtimer hatten keine. Wischer dagegen schon immer.
Noch ein Beispiel:
mein Pontiac hat keine Waschdüsen irgendwo im Blech verbaut. Sie sitzen bei ihm an den Wischerarmen im Bereich der Wischerblattbefestigungen. Wie bei den Bussen.
Das sollte keine Rolle spielen
eintragen musst du es nicht!
ich weiß beim mercedes vito sind die spritzdüsen an dem wischerarm, vielleicht kannst es auch so verbauen!!
hat auch ein vorteil, bei hohen geschwindigkeiten hast du geinen winddruck der dir das spritzwasser herunter drückt!!
Hast Du Recht - keine Eintragung erforderlich. Hab ich bei meinem Mondeo auch gemacht - da hatte ich die Wischerdüsen vom Passat am Wischerarm verbaut! Funzte einwandfrei... :wink:
Body-Kit, 19" FSW NERO BLACK auf 235/35er Dunlop Sport MAXX GT, H&R Gewindefahrwerk, H&R Spurverbreiterung, Steinbauer-Box, Sportluftfilter
